Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 cze 2009, 23:48
no dobra to i tak nei wazy 2 kg ale nei czepiajmy sie szczegolow ;]
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 06 cze 2009, 0:12
A moze cylek sie zatarl czy cos ... niewiem ale mi to wyglada tak jak kolega wyzej pisał chyba cos z cylkiem ... ale moge sie mylic .. ale sprawdz to :)
Fuck d Police only God can judge us... ^^
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=20546
Post: 06 cze 2009, 9:41
watpie ze cos z cylkiem... nie bylo zadnych objawów siadania cylindra, porpsotu z dnia na dzień w garażu jak palił to na drugi już taki problem z tym odpalaniem, kopnik sprzedałem bo rano czy nie rano zawsze na pierwszy dyg mi palił motor ze startera a w kopniku od korby pękł półksiężyc i się wkó... sprzedałem to komus bo potrzebował i tak nigdy nie był używany... oddałbym go chętnie do mechanika żeby nim się zajeli ale właśnie pozamawiałem kilka rzeczy do niego i jestem całkowicie spłukany z pieniędzy dlatego będe się starał sam go naprawić piszcie jeszcze inni co o tym myślicie może ktoś z Was miał identyczny problem i wie co to...
Nie mów mi jak mam jeździć, nie Ty za mnie będziesz umierać ...
Post: 06 cze 2009, 11:42
no u mnie tak jak wyzej ojawilo sie to lozyskami zatartymi na wale. odkrec dekiel i pokrec wariatorem reka czy ma opory duze. a jak nie to zdejmij wariator zebatki rozrusznika itd posamruj to moze ruszy, ale faktem jest ze gdzies masz go zablokowanego i to pozadnie
Post: 06 cze 2009, 11:56
nom wariator ma duze opory... jak krece go reka.. . czyli co robic..
Post: 06 cze 2009, 12:13
wyjac silnik. zdjąć cylinder i jak tam bedzie wszystko ok czyli ze nie bedzie spuchniety tlok, pierscienie rozleciane lub poprostu cos kompletnie zrabane to rozpolow silnik i zobacz jak wygladaja lozyska i te sprawy na wale
Patrz jak ty piszesz człowieku !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 12:16 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2009, 12:15
Przecież muszą być opory, bo w cylindrze masz kompresje... :roll:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 06 cze 2009, 12:20
opory oporami ale czy az takie zeby ledwo co szlo krecic walem to raczej nie co nie?
Post: 06 cze 2009, 12:24
Jak jest dobra kompresja to tak właśnie jest. Wykręć świecę i wtedy sprawdź jak chodzi wał.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 06 cze 2009, 19:35
możliwe żeby z dnia na dzień padły łożyska na wale czy to się dzieje w dłuższym okresie czasu? bo nic na to nie wskazywało....
M_LoT jak wykręce świecę to kompresja ucieka nie tylko tłumikiem ale też świecą przedewszystkim.... troche lepiej się wtedy kręci ale i tak ze 3-4 za powoli żeby załapał....
Post: 06 cze 2009, 19:38
wariator ma duże opory strasznie...
Post: 06 cze 2009, 19:39
mowie Ci ze to bedzies mieć najprawdopodobniej łożyska na wale. miałem ten sam przypadek. tez ledwo co chodzil. szkoda ze nie odpala bo bys wrzucil jakis filmik jak chodzi. bo jak to lozyska to w czasie pracy bedzie miec taki metaliczzny dzwiek.
zdejmnij cylinder i wtedy pokrec walem jak bedzie stawial jakis zbyt duzy opor to lozyska sie klaniaja
Post: 06 cze 2009, 19:53
ok to mam dobra robote widze na poniedziałek... dzieki Tomi za rady
Post: 06 cze 2009, 19:57
spoko;]
ps.: przy okazji obejzyj sobie dokladnie cylinder i tlok czy rys nie ma etc.
Post: 16 cze 2009, 9:19
Więc tak panowie, silnik wczoraj rozebrany....
Wnioski:
-Cylinder i tłok w eleganckim stanie, brak najmniejszej ryski, jak nowe
-pierścienie również bez zarzutu
-wał bez żadnych luzów i bić, więc łożysko na wale nie poszło...
Więc silnik w sumie nadaremno ściągany, ale wyczyściłem sobie przy okazji króciec ssący, od oleju tego czopa elegancko i cały blok silnika bo był zasyfiony...
Ale problem jak był tak pewnie jest dalej nawet nie musze go składać... tzn z silnikiem wszystko jest ok więc tak czy siak go skłądam za to inny problem co to może dalej być...
Oporów na silniku żadnych nie ma więc zostaje albo rozrusznik
(który niby na ostro chodzi dobrze) albo coś z elektryka, moze jakis bezpiecznik, jest w ogóle jakikolwiek bezpiecznik w f12?
Macie jakies pomysly?
Post: 16 cze 2009, 12:39
jeden o ile masz go nie usuniety przy akumulatorze na + zalozony.
ps> co do rozruznika to bardzo mozliwe ze sie szczotki juz wydarly, a widze ze tam stoi jakis drugi skuter nie wiem co to ale moze rozrusznik ma ta sama budowe. sprobuj jedynie jeszcze wyjac te kolo rozrusznika i dokladnie po poczyscicic i przesmarowac i zobacz czy w srodku sa te sprezynki i rolkidobrze ulozone
Post: 16 cze 2009, 21:25
niestety nie podejdzie od katany bo to jest morini... Tomi 1094 o którym kole mówisz ze sprężynkami i rolkami? o wariatorze i o sprzęgle czy o czym innym ?
Post: 16 cze 2009, 21:55
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 228045bad6
tak dokladnie to mowie o tym, kollo rozrusznika te znajduje sie za wariatorem.
ps: dalej nich ktos inny Ci radzi bo ja mam wyjazd do 27 czerwca ;]
Post: 17 cze 2009, 9:46
jak się do tego dostać, trzeba rozpoławiać silnik wyciągać wały czy gdzieś od rozrusznika powinienem się do tego dostać... ?
Czy to jest poprostu to koło zamachowe za wariatorem i paskiem, jesli to to, to jak to sciagnac?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2009, 9:48 przez _HiszpaN_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2009, 7:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To jest za wariem. Ściąg pas i spróbuj zapalić z wariem ale bez pasa.Wyjaśni się wtedy czy to wina tego bendixa,jego ułożyskowania czy inna przyczyna tych oporów.
