Dzisiaj jest 04 paź 2026, 21:44
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: Potrzebna pomoc
Post: 11 maja 2012, 10:57
Jak w temacie
Ostatnio wymieniałem wał, łożyska simeringi itp
gaźnik dellorto 12
cylek seria lc
wydech seria
Odpala normalnie, ale nie wczodzi na pełne obroty, przekładałem różne gaźniki i jest to samo :/
Tzn. ma tak małe obroty nie wystarczające żeby zakręcić kołem :?
Lewego powietrza nie ciągnie, gdyż dzisiaj wszystko uszczelniłem
Więc co może być?
RexiK
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 11:12 przez Dżepetto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2012, 14:55
Pojazd: nissan
Dżepetto pisze:
simeringi
Sprawdź czy go nie "wybiło".
Sprawdzałeś na innej świecy?
Filtr powietrza czysty? Wydech nie jest przytkany?
Najlepiej nagraj filmik.
Post: 11 maja 2012, 21:40
capekpl1,
Simeringi jak patrzyłem to są ok.
Tak sprawdziłem sporo świec i nadal tak samo.
Filtr powietrza jest czysty.
zdjąłem wydeszek to jak by chciał się wkręcać bardziej na obroty ale to jeszcze nie full obroty :/
Jutro spróbuje nagrać filmik.
RexiK
Post: 11 maja 2012, 21:59
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Sprawdź moduł, ewentualnie załóż na chwile inny, nawet może być od 4t
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 12 maja 2012, 20:06
Ja mam na cewko module to zbytnio nie mam od kogo wziąć.
capekpl1, przyjrzałem się lepiej i na simeringu od strony waria zauważyłem kamień od wody (jak w chłodnicy) bo mi kapało przez inny cylek.
Łożyska firmy SNR Długo nie pochodziły tylko 20 km i potem parę odpaleń.
Więc ogółem dzięki :< i do zamknięcia.
RexiK
