Dzisiaj jest 02 paź 2026, 2:57
Post: 08 maja 2013, 15:40
Sprawa wygląda tak, że robię stronę dla drużyny. No i mają być aktualności (informacje o treningach etc.) i mecze. No i chce zrobić tak żeby było pole do logowania i np. admin się loguje i dodaje te informacje. Sciągnałem jakiś skrypt rejestracji i logowania na MySQL, ale jakoś tego za dużo.
Jak ktoś coś może poradzić to PW albo GG: 44098208
Post: 09 maja 2013, 18:13
Imię: Maciej
Tu ci napisze ;)
Trzeba zrobić bazę MySql. Polecam PHP My Admin. np. cba.pl/pma
Skrypt na logowanie:
login.php
<form action="login.php" method="post">
<br><br>
<h2>LOGIN</h2><input class="login" type='text' name='login' value=''/><br />
<h2>HASLO</h2><input class="login" type='password' name='pass'/><br />
<input type='submit' value='ZALOGUJ' class="klawisz" id="ok"/>
</form>
<?php
require_once('config.php');
if(!empty($_POST)){
if (!empty($_POST['login']) && !empty($_POST['pass'])){
$_POST['login'] = mysql_real_escape_string($_POST['login']);
$login=$_POST['login'];
$pass=$_POST['pass'];
$user = mysql_fetch_array(mysql_query("select `id` from `users` where `login` = '$login' AND `password` = '$pass' limit 1"));
if(empty($user))
echo '
<script type="text/javascript">
window.alert("Podano nie prawidłowe dane!");
</script> ';
else {
$_SESSION = array();
$_SESSION["user"] = $login;
header('Location: login.php');
} else {
echo '
window.alert("Wypełnij wszystkie pola!");
</script> ';
Plik na rejestracje
registration.php
<form action="registration.php" method="post">
Login:<input type='text' name='login' value=''/><br />
Hasło:<input type='password' name='password'/><br />
E-MAIL:<input type='text' name='email'/><br />
<?php
if (isset($_GET['registration']) && $_GET['registration'] == 'ok')
$login = mysql_real_escape_string($_POST['login']);
$password = mysql_real_escape_string($_POST['password']);
$email = mysql_real_escape_string($_POST['email']);
$next = 1;
if (!$login && !$password && !$email)
echo '
window.alert("Nie wypełnione wszystkich pól!");
</script> ';
$next = null;
else if (strlen($login) < 5)
echo '
window.alert("Login powinien się składać z minimum 5 znaków!");
</script> ';
$next = null;
else if (strlen($password) < 6)
echo '
window.alert("Hasło powinno się składać z minimum 6 znaków!");
</script> ';
$next = null;
$zajety = mysql_fetch_array(mysql_query("select count(*) as blad from users where login = '".$_POST['login']."' or email ='".$_POST['email']."' "));
if(empty($zajety)) {
//jeżeli z jakiegoś powodu nie udało się pobrać wyniku zapytania
echo '
window.alert("Nieoczekiwany błąd!");
</script> ';
} elseif($zajety['blad'] > 0){
$next = null;
echo '
window.alert("Login lub e-mail zajęty!");
</script> ';
$next = null;
if($next != null)
$end = "INSERT INTO `users` (`id`, `login`, `password`, `e-mail`) VALUES ('', '$login', '$password', '$email')";
$registration = mysql_query($end);
echo '
window.alert("Zostałeś poprawnie zarejestrowany!");
</script> ';
Oczywiście trzeba też zrobić bazę oraz połączenie ;)
plik config.php
<?php
$host_bazy = 'WPISZ DANE'; //Serwer Bazy
$user_bazy = 'WPISZ DANE'; // User Bazy
$haslo_bazy = 'WPISZ DANE'; // Haslo bazy
$nazwa_bazy = 'WPISZ DANE'; //Nazwa Bazy
$polacz = mysql_connect($host_bazy, $user_bazy, $haslo_bazy) or die('brak połączenia z serwerem');
mysql_select_db($nazwa_bazy,$polacz) or die('nie ma takiej bazy danych');
mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $polacz);
mysql_query("'SET CHARACTER_SET 'utf8_general_ci'", $polacz);
Tam gdzie jest users id login password i email to dotyczy sie bazy danych.
Users to tabela.
Do reszty dodaje się rekordy.
Jeżeli robisz w cba.pl/pma
Ustaw kodowanie na utf8_generel_ci
Mam nadzieje że miałeś w gimnazjum bazy danych. ;) Teraz to Ci sie przyda ;)
Myślę że pomogłem. Jak masz problemy dalej to pisz w temacie ;)
Post: 09 maja 2013, 19:32
Wielkie dzięki :) Ale jakbyś mógł GG dać to by było super, bo mam problem z wstawieniem tego (ogólnie php) :) A baz danych nie miałem w gimnazjum :)
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 09 maja 2013, 20:35
To nie lepiej ściągnąć skrypt php fusion / extreme fusion?
Masz odrazu wszystko, stronę, panel admina itp.
Skórek jest do tego naprawdę wiele, a przy niedużych umiejętnościach można zrobić sobie swoją.
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 09 maja 2013, 21:37
Imię: Maciej
MasQL, 25853084 tylko wcześniej mi napisz na PW, bo rzadko siedzę na GG ;)
Post: 10 maja 2013, 17:39
Xelir, może i to by było lepiej, ale ja się wolę pomęczyć ;) Jest to dla mnie pewien rodzaj testu :)
