Dzisiaj jest 14 paź 2026, 0:19
 Tytuł: Powazny problem
Post: 19 sty 2013, 19:57
Pojazd: Malaguti f12 70/50
Witam mam skuter italjet formula 50 ac i problem polega na tym ze nie chce odpalic jest wszystko tzn : paliwo,cylinder (nowy),gaznik wyczyszcilem,filtr powietrza (nowy) ale nie pali bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje za odpowiedzi.
Taz 51
Post: 19 sty 2013, 20:21
Sprawdź świece, spróbuj odpalać przytykając, otwór ten który powinien być tam filtr powietrza :)
Post: 19 sty 2013, 20:41
swieca nowa iskra nie skacze a przytykalem reke robiac taka nieduza szpare miedzy palcami i tez nie pomoglo
Taz 51
Post: 19 sty 2013, 21:45
Pojazd: TGB 101 stunt
Nie gubi nigdzie komprechy ?
Post: 20 sty 2013, 10:10
no wlasnie niewiem bo jak zakladalem cylinder to mi sie na dole uszczelka pod cylindrem rozerwala i skrecilem z rozerwana.
Taz 51
Post: 20 sty 2013, 10:44
To najlepiej by było żebyś pożyczył od jakiegoś kolegi manometr i sprawdził ;) bo jak paliwo dochodzi do cylindra i iskra jest dobra to nie powinno być problemu..
Post: 20 sty 2013, 11:27
jak pokopie tak okolo 20-30 razy to swieca jest suchutka wogole paliwo nie dochodzi a jak podlewałem pod swiece i w gaznik tez nie odpala.
Taz 51
Post: 20 sty 2013, 14:36
czyli jak świeca jest sucha to masz coś z układem paliwowym, wyczyść kranik-przewody paliwowe-gaźnik. Nie podlewaj w gaźnik tylko podlej pod świece i jak najszybciej zakręć świece i kop ;PP
Post: 20 sty 2013, 14:43
a jak podlewam pod swiece to nie pali , niewiem co to moze byc
Taz 51
Post: 20 sty 2013, 20:24
macie jeszcze jakies pomysly ?
Taz 51
Post: 20 sty 2013, 21:10
Pojazd: znowu SR Custom
to teraz sprawdź kompresję
SR CUSTOM
Post: 20 sty 2013, 21:19
a jak to zrobic jak nie mam manometru i koledzy tez nie maja :/
Taz 51
Post: 20 sty 2013, 22:29
Odkrec siwece i przytkaj otwór palcem przy odpalaniu . U mnie jak byla komprecha ciężko go bylo utrzymac .
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 22:32 przez bartekjurk2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2013, 23:12
ok to jutro zobacze a np jak zmienialem cylinder z starego na nowy to nie zauwazylem duzej roznicy na kopniaku a dokrecilem mocno na krzyz
Taz 51
Post: 21 sty 2013, 8:01
Palcem dużo nie sprawdzisz ;D
Post: 21 sty 2013, 9:30
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Palcem będzie ciężko utrzymac nawet przy 4bar, lepiej zaopatrz się w manometr albo do mechanika poprostu zaprowadz i niech srawdzi napewno ma
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 21 sty 2013, 19:48
a ile barów musi być żeby odpalił ?
Taz 51
Post: 21 sty 2013, 20:32
Nieda sie określic ile jeden ma 6 bar i juz nie pali a innny majac 6bar jeszcze jezdzi ;) ale majac 6bar powinien odpalic ;p
Post: 22 sty 2013, 13:27
a mocno trzeba kopnac bo u mnie tak nie za mocno nie za lekko
Taz 51
Post: 22 sty 2013, 15:00
pojedź do mechanika najbliższego, on Ci sprawdzi, bo na oko tego nie zrobisz...
