Dzisiaj jest 09 paź 2026, 7:17
Post: 07 lis 2011, 16:11
Witam.
Na początku powiem że mam cylek 70 i gaźnik tec 17,5. Do tego gaźnika miałem założoną dysze 82, na owej dyszy miałem taki problem że kiedy przekraczałem 75km/h skuter miał za mało benzyny i rozpędzał się do 100km/h tylko kiedy dało się troche ssania. Denerwowało mnie to, chciałem wstawić dysze większa, aby nie było już problemu z paliwem przy dużych prędkościach. Tu zaczął się mój kłopot... Wsadziłem dysze 90 i skuter kiedy jechał ponad 80 tak jakby gasł musiałem "machać" manetką aby zaczął poprawnie pracować (w tym momencie prędkość spadała do około 60km/h), bawiłem się masą dysz oraz iglicą. I cały czas to samo. Mój filtr powietrza był troche brudny, więc go wyczyściłem. Ale problem nie ustąpił. Na skuter brak mi już pomysłów,prosił bym was o doradzenie co to może być.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 17:18 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2011, 16:37
sprawdz świece lub fajwke :P
Post: 07 lis 2011, 18:10
Membrana, raczej wątpię ze świeca ale można sprawdzić. Z jakiego cylindra na jaki zmieniłeś ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 07 lis 2011, 19:28
Membrana wymieniłem 2 dni przed problemem. Padła mi seria, więc zmieniłem na zawór Tec Sport (wiem lipa, ale fundusze... :roll: ). Ale dzień po zmianie było wszystko OK, Doleciałem do 100km/h (na ssaniu, bo nie wyregulowany). A cylek to zmieniłem z serii na Wm motor 70ccm (znów fundusze :/). Ale jeśli chodzi o niego, to wątpie żeby to była jego wina, przejechałem na nim ok. 750 km i nic, przyśpieszenie fajne, nie mam mu nic do zarzucenia jak na swoją cenę :P .
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 19:30 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2011, 20:22
Możliwe że to wina gaźnika podobno nie dostarcza wystarczającej ilości mieszanki przy wyższym zakresie obrotów
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 07 lis 2011, 20:33
Czyli mam rozumieć, że do kupienia gazior ?? :/
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 20:39 przez ifasimson, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lis 2011, 20:41
Adiii pisze:
Nie pierwszy taki wątek na temat gaźnika TEC. Zapewne nie ostatni :roll:
Taka jest prawda jednemu trafi sie "super tec" a drugiemu "lipa tec" ;)
ps: Też miałem kupować nowego teca ale znalazłem okazje dellorto 17,5 kompletny ze ssaniem auto i zestawem dysz do regulacji za 130 zł ;)
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 07 lis 2011, 20:46
A Możę Coś Być Z Iskrą Też tak Miałem Ale to przy miejszych prędkościach okazało się że jednej śrubki nie było od tej kostki przy kole zamachowym i jak go przechiliłem to było git bo tak ktostka opadało do swojego poziomu ale jak pojezidziłem to się znowu przestawiała i to tego była wina Sprawdź:D
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 20:48 przez koziolek969696, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 16:50
A czy z modułem mogło się coś stać, jakaś jego część w środku mogła się wypalić ?
A co do dellorto 17,5 z ssaniem automatycznym, także zastanawiałem się nad takim gaziorem, ale możecie się jeszcze wypowiedzieć na temat ssania automatycznego w tym modelu gaźnika, chodzi mi o to czy się nie sypie jak to czasem bywa, nie mam do niego zbytniego przekonania (najchętniej chciał bym coś z ssaniem ręcznym, lecz nic nie moge znaleść).Jeszcze jedno o czym zapomniałem powiedzieć: Zauważyłem, że spod uszczelki pod cylindrem leje mi się troche olej/benzyna, może być to przyczyną ?
PS: Mam jeszcze jedno pytanie: Jeśli okazało by się, że to wina gaźnika to jak wyreguluje napęd tak aby przy wyższych prędkościach silnika miał mniejsze obroty, to problem powinien ustąpić ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 19:45 przez ifasimson, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 08 lis 2011, 21:12
Nie dasz rady tak wyregulować, Jeśli z pod głowicy wali Ci coś to musisz to naprawić.
Post: 10 lis 2011, 18:54
A mam ostatnie pytanie: Czy problemem mogą być za twarde płytki membranowe ?
Post: 10 lis 2011, 19:29
Za twarde nie, za miękkie tak, jakie obroty kreci twój silnik ??
Post: 10 lis 2011, 19:41
koziolek969696 pisze:
gdzIe jest ta kostka prosze jak mozesz o zdiecia !!!!!
Post: 10 lis 2011, 19:42
Odyniec pisze:
koziolek969696 napisał/a:
To impulsator, obok kola magnetycznego.
Post: 10 lis 2011, 22:03
No To Impulsator:D
Post: 11 lis 2011, 9:42
No To Impulsator:D
tak ale gdzie to jest prosze wysli zdiecia
Post: 11 lis 2011, 11:00
chłopie zdejmij odłone wentylatora i powinieneś ją tam dojrzeć . ale nie jest powiedziane że ma impulsator zewnetrzny może go mieć w środku magneta ...
"Są ludzie i są taborety ale żeby urodzić się klamką ?"
BP: http://www.bikepics.com/members/bobson/
Post: 11 lis 2011, 13:09
Hehe. Głupio to zabrzmi ale nie wiem jakie on obroty kręci, ponieważ nie mam obrotomierza :/ Ale po dźwięku moge stwierdzić że mniej więcej ok 9k.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 13:16 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2011, 8:54
Ja na twoim miejscu spróbował bym założyć płytki ze starego zaworu i z nowego naraz. dzięki czemu będą twardsze i sprawdzisz czy to membrana bez kosztów. A co do bezpieczeństwa ja mam tak zalodzone i przejechałem już tak 200km.
Post: 12 lis 2011, 9:31
Temat do zamknięcia, ponieważ i tak najprawdopodobniej na zime motam Malossi Sport'a, więc i tak będe musiał wszystko od nowa regulować. ;)
