Dzisiaj jest 22 paź 2026, 19:40
Post: 03 cze 2011, 18:01
Witam. Jako że nie znalazłem podobnego tematu postanowiłem napisać swój. Mam pewien problem z wskazywaniem poziomu paliwa. Otóż po zatankowaniu paliwa ponad kratkę, na wskaźniku pokazuje mi na wskaźniku różny poziom paliwa, po czym po chwili wszystko wraca do normy. Wiem że nie jest to aż tak wielki problem , ale jest to trochę wnerwiające, bo po przejechaniu kawałka wskazówka po chwili opada nieco :/ Zamieszczam filmik :
Sorki że tak trochę chaotycznie to napisałem :E
Post: 03 cze 2011, 18:02
Mi się wydaje, że musisz pływak zmienić.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 04 cze 2011, 22:27
Możliwe, sprawdzi się, ale problem jest jeszcze z spalaniem, bo na 50-60km spalił mi pół baku. Nie wiem, być może problem leży w pływaku, ale mielibyście może jeszcze jakieś pomysły ?
Post: 05 cze 2011, 9:52
Jaki masz setup?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 cze 2011, 12:57
Sprawdź pływak. a co do spalania to regulacja gaźnika.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 12:58 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 17:38
lamal pisze:
Jaki masz setup?
Orginalny, nic nie zmieniane było.
De*mon pisze:
Gaźnik już był regulowany właśnie, ale jeszcze raz zrobię. Myślałem jeszcze nad wymianą świecy.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 17:38 przez zombii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2011, 7:01
A co do spalania iglicę opuść.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 06 cze 2011, 16:58
Kup Nowy pływak i wyreguluj gaźnik
Damek1996
