Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 07 lut 2013, 14:23
Witam. Jak obniżyć poziom paliwa w gaźniku Dellorto PHBG 21 mm? Sam już jestem skołowany,doginałem i odginałem blaszkę,i nie dawało to żadnego efektu....
Post: 07 lut 2013, 16:26
miałem ten sam problem,ale u mnie po odgięciu blaszki się uspokoiło.
Było u mnie tak,żę jak postawiłem moto na fabrycznym secie gaziora to przez uszczelke komory pływakowej paliwo ciekło :O po odgięciu blaszki znikło to. Spróbuj się nią pobawić.
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 07 lut 2013, 17:56
Już tą blaszką się bawiłem,za każdym razem jest więcej wachy po ustawieniu(mam przezroczysta komorę pływakową)
Post: 07 lut 2013, 22:57
a odyszowanie? nie wiem czy to może mieć coś wspólnego.. może iglica nie jest tak jak powinna?
Post: 08 lut 2013, 8:40
Dysza jest dobra,jak wsadzę większą to nie chce dobić do końca na ostatnim biegu. A iglica fabryczna.
Post: 08 lut 2013, 11:50
linka gazu moze jest za krotka i nie domyka moze,sam juz nie wiem. Blaszką bym się bawił jeszcze
Post: 08 lut 2013, 16:29
Linke gazu na początku sprawdziłem. Zauważyłem tez,że moto po odstawieniu na boczną nóżkę traci obroty na 3-4 sekundy,po czym znów ma takie same,jak w pozycji pionowej.....
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 16:31 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 22:14
czyściłeś gaźnik? przedmuchaj jeszcze raz i wtedy odpisz,bo też ciekawy jestem co to może być. Ja miałem taki problem z tą blaszką za***aną,że albo za mało paliwa w komorze albo za dużo.. może z tym spróbuj jeszcze raz.
Post: 13 lut 2013, 12:29
Już zrobiłem. Okazało się,że doginając blaszkę zmniejszamy wychylenie pływaka,także zmniejszając poziom w komorze:)
