Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:03
Post: 09 paź 2009, 16:24
Jakie są pozytywne i negatywne skutki cylindra po szlifie,chodzi mi o 70ccm np. sport.
i jakie są mniej więcej tego skutki
[center]SPRZEDAM[/center]
[center]Obrazek[/center]
[center]SPRZEDAM KASKI ORAZ GOGLE[/center]
Post: 09 paź 2009, 18:43
Szlif można zrobić tylko w żeliwnym cylku, a skutki są takie że troszke zwiększa się pojemność xD
Post: 09 paź 2009, 19:31
Raczej nie ma żadnych negatywnych skutków. Po szlifie masz praktycznie nowy cylinder. Nie zapomnij przed szlifem zebrać nagaru jeśli takowy sie uzbierał w oknach,kanałach. Pojemność zwieksza sie minimalnie, nie odczuje sie róznicy w mocy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 paź 2009, 20:24
slawek5t ale i moc nie spada prawda?ani wzrasta ani spada ,tak?
a no i powiedzcie coś o kosztach,jakie są.
a co do tłoka i pierścieni ,trzeba drugi(większy)łatwić,tak
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 20:25 przez Fiedorp12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 20:26
Tak jak dobrze dobierzesz tłok i zrobisz dobry szlif
Post: 09 paź 2009, 20:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Wszystko zależy od dokładności i tolerancji pasowania, jaką wykona szlifierz. Jeżeli zrobi to starannie i będzie się trzymał wymiarów, to indywidualnie pasowany cylek, będzie lepiej pracował niż masowej produkcji.
Należy tylko wtedy dobrze go dotrzeć.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Ostatnio zmieniony 09 paź 2009, 20:38 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2009, 20:34
ok dzięki za pomoc, raczej wszytko już wiem;]
Post: 30 paź 2009, 9:57
a w żeliwnym clku ile można zeszlifować?? mam dość głęboką ryse i niewiem czy darady to zeszlifować
>>>>>k2<<<<
DR evolution70
malossi multivar
leovince zx
hebo+90
sprężynki +50
Dell'orto 17,5
Post: 30 paź 2009, 12:36
w że;iwnym cylku mozna zrobić 3 szlify
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 30 paź 2009, 13:06
Pojazd: 147 JTDm
Mi za szlif brał 50zł do tego trzeba dokupić dobry tłok. Nie kupuj badziewia z allegro za 50 zł tylko zainwestuj w vertexa, mahle lub asso.
Post: 30 paź 2009, 14:06
z tego co zrozumiałem to 4x0.25mm czyli można zeszlifować 1mm? wydaje mi sie że moja rysa jest niestet głebsza;( a można naprzykład przerobić 70cc na 80cm jest to możliwe??
>>>>>k2<<<<
DR evolution70
malossi multivar
leovince zx
hebo+90
sprężynki +50
Dell'orto 17,5
Post: 30 paź 2009, 14:28
Pojazd: 147 JTDm
NIE :P . Jak będziesz miał po szlifie 70 to zwiększy się pojemność np 70,23 (to tylko przykład). Było już gdzieś o tym pisane.
Post: 30 paź 2009, 17:19
a jak mam np ryse 0.28mm to koles może to zeszlifowac do 0,50mm i wtedy jest tak jagbymmiał 2 szlify?? bo na 1 szlif sie niełapie 0.25mm a dziura np 0.28mm czyli robi głebiej aż do 0.50 tak jagby 2 szlif dobze to rozumiem? czy jak dziura jes wieksza niż 1 szlif to koles tego nierobi
>>>>>k2<<<<
DR evolution70
malossi multivar
leovince zx
hebo+90
sprężynki +50
Dell'orto 17,5
Ostatnio zmieniony 30 paź 2009, 17:22 przez Benelli k2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2009, 18:58
tak zeszlifuje ci to 2 razy tylko jak to jest seryjny cyl i chłodzony powietrzem to nie opłaca sie tego robić bo troszke dołożysz i masz nowy
- Leo Vince ZX
Post: 30 paź 2009, 19:44
to jest 70cm
>>>>>k2<<<<
DR evolution70
malossi multivar
leovince zx
hebo+90
sprężynki +50
Dell'orto 17,5
