Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:32
Post: 11 lut 2012, 21:30
witam,
kolega twierdzi że termostat pracuje podczas pracy skutera, tzn otwiera się i zamyka bo niby płyn zdąży się wychłodzić przez obieg...
ja twierdze że termostat jest zamknięty jak skuter jest zimny, jak silnik złapie temp to on się otwiera i już jest jest otwarty podczas jazdy bo skuter nie zdąży się wychłodzić na tyle.. zamknie sie termostat dopiero jak silnik ostygnie...
myslę że ja mam racje prawda ? mimo to chce mu to udowodnić...
proszę was o potwierdzenie ;D
Honda NSR 125 <3
Post: 11 lut 2012, 21:36
termostat utrzymuje temp więc podczas jazdy moze minimalnie zwiększać lub zmniejszać przepływ cieczy. Nie jest tak że po nagrzaniu się otworzy na max i już tak bedzie do puki nie ostawisz skuta na 2godz ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 11 lut 2012, 21:39
ok dzięki ale nie jest tak że zamknie na max ? jak daje w palik bd otwarty prawda ? on twierdzi że jak jest obieg cieczy to on zamyka otwiera zamyka otwiera,
Honda NSR 125 <3
Post: 11 lut 2012, 21:42
Nie no termostat otwiera sie przy jakiejś temp. cieczy a nie że dajesz w palnik maneta to termostat się otwiera puszczasz manete to zamyka ;p heh
Post: 11 lut 2012, 21:44
chips, i o to mi chodziło, dziękuje Ci za te słowa ;D
Honda NSR 125 <3
Post: 12 lut 2012, 8:24
Termostat pracuje cały czas podczas pracy silnika. Może się także całkowicie zamknąć, przykładowo zjeżdżasz górską drogą i dłuższy czas silnik pracuje bez obciążenia ale przepływ powietrza przez chłodnicę jest bardzo duży to płyn chłodniczy może się ostudzić do tego stopnia że termostat się na chwilę zamknie całkowicie. Ale to nie jest urządzenie włącz-wyłącz, są też stany pośrednie ;)
Runner 50 '03
Post: 12 lut 2012, 18:11
termostat otwiera się przy pewnej temp i stara się utrzymać daną temp silnika. powiedzmy jak otwiera się przy 70 stopni to jak spadnie do 50 to się przymyka i otwiera stopniowo dopóki znowu nie złapie tych 70 xD :P
