Dzisiaj jest 30 paź 2026, 6:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 26 lut 2012, 19:04
Witam . Mam iskrownik od motorynki . Od niego wychodzi jeden kabel wysokiego , jeden niebieski i dwa połączone czerwone . Powiedzcie jak podłączyć do tego bezpośrednio żarówkę byle jak że jak będę kopał to będzie się od razu zapalało . Ma być bezpośredni do tych kabli sama żarówka bez obudowy . Proszę o pomoc na jtr potrzebne . http://motoallegro.pl/romet-komar-ogar- ... 69447.html to jest coś takiego .
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Nie 26 Lut, 2012 19:46 ]
Temat w niewłaściwym dziale.
Przenoszę do "Motorowery".
Post: 26 lut 2012, 19:45
Dobra to powiem ci tak :
ten jeden kabel niebieski to jest gaszenie ,czyli jak podłączysz do niego przełącznik który by łączył ten kabel z masą (czyli ramą) to silnik będzie gasł
Kable czerwone to plus ,czyli jak podłączysz do jednej blaszki żarówki ten czerwony a do drugiej blaszki dasz masę to będzie wszystko działać :] jak czegoś jeszcze nie rozumiesz to pisz na pw
Post: 26 lut 2012, 19:58
ok dzięki wielkie zobaczę jak to tam :)
Post: 28 lut 2012, 17:27
2 czerwone kable to plusy z dwóch cewek świetlnych . Te kabelki łączysz razem i podłączasz do żarówek, pod minus podłączasz masę z silnika . Instalacja w komarze bardzo prosta .
