Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 13:01
 Tytuł: Prawo jazdy,
Post: 04 paź 2012, 20:39
Pojazd: 636 `02,
Siemka, zdałem A+B i mam takie pytanie, jeśli na stronie www.kierowca.pwpw.pl wyświetliło się że jest już postepowanie administracyjne, to mogę poruszać się pojazdem i w razie kontroli dostaję po prostu 50 zł za brak dokumentu? czy jak ta sprawa wygląda.?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 04 paź 2012, 21:03
Michal_Surface pisze:
Tak, musisz mieć kartke z potwierdzeniem egzaminu zdanego.
Nie musisz.
Normalnie możesz się poruszać. W razie kontroli wspomniane 50zł na brak dokumentów.
Post: 04 paź 2012, 21:07
Oczywiście. Ja tak zrobiłem fakt że kontroli nie miałem ale dostajesz 50zł za brak prawka mówisz że zostało w domu i tyle :)
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 04 paź 2012, 21:21
Pojazd: 636 `02,
Asaroth, czyli lajt? mogę praktycznie bez żadnych problemów jechać gdziekolwiek?
Post: 04 paź 2012, 21:31
Asaroth, niekoniecznie mnie jak zatrzymali ponad 2 tygodnie po zdaniu egzamin i jeździłem bez kartki (a myślałem, że już uprawnienia odzyskane) to się niemiło zaskoczyłem jak nie mogłem kontynuować jazdy :mrgreen: Powiedzieli, ze jakbym miał papier to ok by puścili tak to przesiadka i ktoś inny ma jechać.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2012, 21:32 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2012, 21:44
razor99, To mocno mnie tym zdziwiłeś. Jak się w zeszłym roku dowiadywałem to nieco inne info uzyskałem.
szymon113, Tak. Aczkolwiek gdzieś dalej na Twoim miejscu bym się nie zapuszczał.
Post: 05 paź 2012, 11:49
z tego co ja wiem chyba że sie pozmieniało to : dokument musi być zatwierdzony w wydziale komunikacji jako isteniejący juz fizycznie i wtedy dostajesz 50 zł :)
Post: 05 paź 2012, 13:37
Pojazd: 636 `02,
Tak więc dzieki chłopaki za rady, mimo tego że mało z tego wywnioskowałem, ponieważ są zdania podzielone.
Post: 05 paź 2012, 13:39
odpowiedź jest taka że jesli sie jest na tyle dojrzałym aby zdawać prawko trzeba sie wykazać cierpliwością i poczekać na otrzymanie dokumentu. 18 lat nie mialeś prawka to jeszcze tydzien/dwa tygodnie wytrzymasz ?
Post: 05 paź 2012, 16:27
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
E tam, ja jeździłem po zdaniu egzaminu na kat. B zanim mi wydali papier i jakoś nic się nie stało :P . Nie widzę w tym żadnej nieodpowiedzialności/niedojrzałości, bo nieodpowiedzialnością/niedojrzałością za kierownicą jest narażanie bezpieczeństwa innych i swojego :< .
Ostatnio zmieniony 05 paź 2012, 16:28 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2012, 21:07
Dokument nie został wydany, a za brak dokumentów jest 500zł. Przecież, przy kontroli i braku przy sobie plastiku policjant sprawdza cie w bazie czy masz dokumenty, a ty ich nie masz, bo trwa postępowanie czyli twoje papiery leżą gdzieś na biurku i czekają na swoją kolej.
Pod koniec postępowania już możesz być w bazie jako osoba posiadająca prawko, lecz na początku zapewne tam jeszcze nie widniejesz.
