Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:28
Post: 09 kwie 2011, 9:38
Pojazd: Hexagon 150
Witam mam mały problem ze swoją Sferą 80-tką problem się pojawią gdy silnik osiągnie dużą temperaturę i po przekroczeniu 70km/h lub 80km/h zaczyna bardzo kopcić (za mną prawie samochodu mnie widać jak jedzie) tak kopci! Na zimę jak chciałem zabezpieczyć cylinder wlałem olej, ale wyleciał wydechem, bo tłok był na dole może to jest przyczyną, że jak się zagrzeje to bardzo kopci no, ale już dużo jeździłem i nadal jest to samo olej pewnie się już w wydechu wypalił, co może być jeszcze przyczyną oprócz tego oleju w wydechu? Dodam jeszcze, że bardzo śmierdzi ten dym a olej jaki stosuje teraz to "Elf 2T Fully Synthetic" wcześniej jeździłem na "Comma 2T Fully Synthetic" nie mieszałem ich razem! Z góry dzięki. Pozdrawiam
Post: 09 kwie 2011, 11:06
jaki masz wydech? Jeśli masz seryjny to wykręć Go. Wypłukaj dobrze benzynką.
Prawdopodobnie olej który wlałeś w zimę zalega w wydechu, i z biegiem czasu stracił w nim swoje właściwości i nabył taki zapach, Kiedy masz wysokie obroty z cylindra idzie bardzo wysoka temperatura przez co właśnie ów olej kopci i capi :P
Pamiętam, że w starych motorach się też wypłukiwało benzyną a po tym zabiebu zatykało się jeden otwór a tamten ostrożnie podpalało się i czekało aż się wypali, wtedy miałeś pewność czystego wydechu... :)
Sam ostatnio tak podpaliłem wydech od motorynki :) ale wiadomo, to jest od motorynki xD :P
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 09 kwie 2011, 13:55
Pojazd: Hexagon 150
Kolego wydech jak i cała reszta seryjna nic nie było przerabiane ani tuningowane ;)
Post: 10 kwie 2011, 12:13
Pojazd: Hexagon 150
Wypłukałem wydech benzyną, ale nadal jest to samo :( :(
Post: 10 kwie 2011, 17:07
zmień paliwo :D
Prodżekt:
Post: 12 kwie 2011, 11:40
Pojazd: Hexagon 150
Tankuje tylko na ORLENIE 95 ;)
Post: 12 kwie 2011, 15:18
jeszcze dobrze olej ci sie nie wypalił w tłumiku masz różne komory i napewno gdzies zalega olej. Musisz poprostu jezdzic i nie zwracac na to uwagi
Post: 13 kwie 2011, 8:42
starychomik, kolego ty masz cylinder aluminiowy wiec raczej nie wlewaj mu wiecej oleju na zime. Albo zmien tlumik bo ten sie pewnie zalepił.
Post: 14 kwie 2011, 9:12
Pojazd: Hexagon 150
Dzięki piękne koledzy :)
