Dzisiaj jest 26 sie 2026, 4:01
Post: 23 wrz 2012, 9:57
Hej jestem posiadaczem Zippa Quantuma z 2007r .Docierałem go dobrze 1000km 30 kh potem 40 52kh.I tu pojawia się moje pytanie dlaczego tak mało skuter jest całkowicie odblokowany . Cylinder komplet kosztował ok 300zł 50 cm oczywiście.Po odblokowaniu te skutery lecą 75 -80 kh. Kupiłem mu sportowy tłumik i jedzie teraz 60 kh. czytałem ze ten skuter ma blokowane przełożenia czy to może być powód ze taki mały v max .Dodam jeszcze ze muszę 15 razy odkręcić dzwonem żeby koło zrobiło 1 obrót .Mam rolki 6,5g.
Post: 23 wrz 2012, 10:04
rolki bym dał 4.5g i jakiej firmy ten wydech
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 23 wrz 2012, 10:10
Złożyłem 5 g i to samo tłumik jest za 160 zł ale nwm z jakiej firmy dał 8 kh to chyba dobry .
Post: 23 wrz 2012, 10:46
Po pierwsze km/h a nie kh, a po drugie jest dużo możliwości blokad tego skuter. Ja obstawiałbym na CDI.
Post: 23 wrz 2012, 13:38
Jest odblokowany a czy jest jakaś różnica odblokowany a sportowy??
Post: 23 wrz 2012, 19:20
masz krótkie przełożenia jak na 15 obrotów dzwonem pada 1 obrót koła. Musisz kupić dłuższe przełożenia mniej więcej musi byc 13 obrotów dzwona na 1 obrót koła.
Sprawdź czy nie masz złotej śrubki, gumki czy czegoś co by uniemożliwiło wchodzenie iglicy najwyżej pod dekielkiem gaźnika, blokade w filtrze powietrza, czy przy króccu ssącym wchodzącym do cylindra jest dobrze ustawiona uszczelka bo to też blokada będzie widać czy widać cały otwór jeżeli nie odwróć ją :P
Post: 23 wrz 2012, 19:22
Pojazd: CBR 600 F3
15/1 przełożenia masz
więcej jak 60,65 nie wyciśniesz, przerabiałem to w TGB
Post: 24 wrz 2012, 14:18
Blokady wszystkie są ściągnięte .Tak myślałem że te przełożenia . Kupie i powiem ja jest;).
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 14:19 przez zipp48, łącznie zmieniany 1 raz
