Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:37
 Tytuł: prędkość
Post: 06 gru 2009, 17:49
Witam! Może to nie jest wielki problem mi to nie przeszkadza aż tak ale chciałbym się dowiedzieć dlaczego tak jest? Jadę sam spokojnie zamykam licznik i trochę więcej, skuter przyśpiesza prawie równomiernie. Jadę we 2 osoby skuter jedzie czasem ponad 70 nawet czasem pod 80 a czasem 50-60 z tą samą osobą. jak jedzie 50-60 zjadę z górki i dostaje kopa i jedzie normalnie tak jakby się blokował na obrotach. Rolki w wario nowe gaźnik wyregulowany. Czy to może być przez seryjną sprężynę i sprężynki sprzęgła?
Post: 06 gru 2009, 19:06
Nie wygląda to ciekawie, napisz czy coś tam w nim masz, i od kiedy występuje taki problem.
Post: 06 gru 2009, 19:56
Speed seria. Problem występuje nie wiem od kiedy ale od dawna. Jeszcze jak się dobrze nagrzeje to lepiej jedzie.
Post: 06 gru 2009, 23:10
jest możliwość że masz słabą kompresje i jak jedzie w dwie osoby to nie może uciągnąć, a jak zjedziesz z górki dostanie obrotów i sie utrzymuje, może być jedna z przyczyn ta najgorsza
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 07 gru 2009, 16:27
Ale pali dobrze a jakby kompresja była słaba to nie byłoby tak. Jak rusza to jest tak do 15 średnio od 15 super od 60 średnio od 70 super. On tak jaby miał dziure w tym przyśpieszeniu we 2 osoby że ni może się wkręcić.
Post: 07 gru 2009, 16:35
zobacz w jakim stanie jest wariator
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 07 gru 2009, 20:12
patral pisze:
Identyczną sytuację miał kolega w Roxie. Rolki były za ciężkie.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 20:12 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2009, 20:35
Wario chyba czeka je wymiana rolki mam 8gr. czyli takie jak seria. A czy zła sprężyna centralna może zrobić coś takieg?
Post: 09 gru 2009, 16:50
ma ktoś jakiś pomysł? regulacja napędu?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 16:50 przez patral, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 18:03
Mój też ma muła ale przy 50kmh, we 2 osoby ciężko przejść tą granicę mimo że mam 70cc. Napęd do regulacji :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 gru 2009, 18:57
Chodzi ci dokładnie o to że odpalasz po nocy itp,siadasz z kolegą na skuter i jedziesz i nie ma mocy?
Czy o to że dopiero po 30 min jazdy zaczyna dobrze chodzić?
Post: 11 gru 2009, 1:18
cały czas jedzie tak samo. tylko napęd jest źle wyregulowany i przy 45 kmh spadają troche obroty no i przez to nie ma mocy i ciężko mu się przebić przez tę granicę.
