Dzisiaj jest 09 lis 2026, 2:25
Post: 30 gru 2011, 22:51
Witam, mam taki problem z Wydechem Pro Replica. Przy ruszaniu wchodzi na obroty ale ciężko mu jest wystartować, gdy już ruszy i załapie to ciągnie już ładnie do końca i nie ma problemu. Nie wiem jak wyeliminować tego muła, żeby ciągnął równo od początku do końca.
Mój Setup:
Gaźnik YSN 17,5
-Dysza 90
Wario S6 Sport Pro
-Rolki 3,5g
Sprzęgło S6 R/T
-Białe sprężynki
-Centralna S6 Medium
Wydech S6 Pro Replica
Pasek Malossi X-Special
Stożek
Post: 30 gru 2011, 23:10
Imię: Łukasz
cięższe rolki by mu się przydały.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 30 gru 2011, 23:18
Ale ładnie chodzi na 3,5. Tylko ma problem z ruszeniem.
Sprawdzałem na 5gr to ruszal ladnie ale odraz muła łapał.
Post: 30 gru 2011, 23:21
Imię: Łukasz
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane, bo do tego wydechu to pasowało by jakąś mocniejszą jednostke wsadzić. 5 to za dużo, pokombinuj coś 4 gramami i powinno być dobrze.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 23:22 przez lutek9999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 23:35
No nie mam:P
Narazie nie planuje, może z czasem coś będzie. Tak myślałem, żeby coś ze sprzęgłem pokombinować, dociska dać twardszego . Ale jutro jeszcze zobaczę z tymi rolkami.
Post: 30 gru 2011, 23:41
Cięższe rolki, ale nie dużo. Popróbuj 4 gram :wink:
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 30 gru 2011, 23:49
No to jutro pokombinuje. I tak myślę czy dysza nie jest za duża jak na taki Setup.
Post: 30 gru 2011, 23:51
Niee, dysza powinna być ok. Jak wkręca się bez problemu to dysza nie ma nic do rzeczy :wink:
Post: 30 gru 2011, 23:59
Ok, dzięki. Jutro zobaczę z tymi rolkami.
Post: 31 gru 2011, 10:14
lutek9999 pisze:
Jak to przeczytałem to sie uśmiałem, chciaż wiem w jakim sensie to pisałeś :P
do seryjnego cylka sie ten wydech jak najbardziej nadaje
Minarelli Horizontal
Post: 31 gru 2011, 10:48
Pojazd: Renault Megane 1.4
Moze z gaznikiem cos pokombinuj :roll:
KLIK --->AKTUALNE ZDJ SR ZAPRASZAM 2011 - 2014<--- KLIK
Post: 31 gru 2011, 11:12
myni0, z gaźnikiem? Przecież to jest na 100% wina napędu :) Regulacja oczywiście się kłania.
limak1808, wypowiedź lutek9999, też mnie rozwaliła :D
Post: 31 gru 2011, 11:25
Huberto203, No to musi pobawic sie w regulacje napedu :lol:
Post: 31 gru 2011, 13:15
Dziś trochę pogrzebałem przy napędzie. Dałem roki 4g oraz czerwone sprężynki. Ale to jeszcze nie to. Rox startuje mi z za dużych obrotów, ale za to jak załapie to ładnie idzie
Post: 31 gru 2011, 13:34
Daj trochę słabsze sprężynki sprzęgła, na hebo czerwonych miałem identyczną sytuację, spróbuj na niebieskich
Post: 31 gru 2011, 14:08
Mam tylko 2 komplety sprężynek. Na białych było gorzej bo nie wchodził na obroty.
Zobaczę może za dużo naciągnąłem te czerwone
Post: 31 gru 2011, 17:07
Dokładnie, musisz spróbować na 'miększych' sprężynkach.
Post: 31 gru 2011, 18:20
Pojazd: Roxi SP55
j.w sprężynki - bo to one odpowiadają za ruszanie naszego pojazdu :) / nie słuchaj głupot o za słabym cylku :D
