Dzisiaj jest 12 paź 2026, 13:19
Post: 01 gru 2013, 18:23
Pojazd: Aerox '04
Witam! Mam zamiar kupić do mojego Aeroxa części od Stage6 takie jak w temacie- czyli wario Stage6 Sport Pro , wydech Stage6 Pro Replica i gazior dellorto 17,5 . Czy ktoś miał takie połączenie w swoim roxie ? Gdzieś czytałem, że to wario nie jest za dobre, że lepiej kupić Hebo ng, czy Polini , ale w opisach wydechu piszą, ze idealnie współgra się z wydechem Pro Replica , do tego dellorto 17,5 .
Rox poki co seria.
pytania:
1. Jakie spalanie na tym setupie ?
2. Czy moge na tych czesciach docierac seryjny cylek po szlifie ?
3.Jaki v max na tym zestawie ? i przyspiszenie ?
4. Mam wkladke Polini ktora daje wiecej powietrza , jaka dac dysze do tego gaznika ? w jakim przedziale ?
i ogolnie jak ten zestaw bedzie chodzil ? bedzie rakieta w porownaniu do seri ? :)
Post: 01 gru 2013, 20:08
Zestaw jest naprawde bardzo dobry , na zestawie Pro Replica + Sport Pro rox juz bedzie ladnie lecial , ale mozliwe ze bedzie sie troche grzal bo jednak caly czas wysokie obroty , wkoncu to wydech wysokoobrotowy , jesli dolorzysz do tego gaznik dellorto 17,5 to juz wogole miazga .
Odp na pyt :
1. Okolo 4l-4.5
2.Pro Replica nie sprzyja docieraniu , uwazaj aby na temperature i bedzie ok.
3.Mysle ze 110 km/h licznikowe ze wzgledu na wydech wysokobrotowy ktory znacząco podnosi v max.
4. Dysza w przedziale 80-85 .
Post: 01 gru 2013, 21:11
Pojazd: Piaggio nrg POWER
nie będzie się grzał co ty :P mi Motoforce racing przy C20 się nie grzeje ( AC) a co dopiero pro replica i seryjny cylek ( LC) . jak 100 dociągnie licznikowe to będzie dobrze.
Docierać spokojnie możesz tylko na docierkę ładujesz ciężkie rolki miekkie sprężynki sprzęgła i sobie spokojnie jeździsz. Po dotarciu regulujesz już nomalnie żeby jechał, przy pro replice proponuje twardą centralkę i rolki pomiędzy 3,5-5 g ( różnie bywa )
Post: 02 gru 2013, 16:32
SLU. pisze:
Odp na pyt :
1. Okolo 4l-4.5
Nic nie bedzie sie grzało, ten wariator jest fenomenalny, dla mnie faworyt w tym zakresie cenowym. A propo docierania to daj rolki 5g tak jakie dodają do wariatora centralka s6 medium też może być, a na sprzęgle mozesz seryjne zostawić by z tekicho wyskich obrotów nie ruszał, jak dotrzesz daj mu twardsze, żeby muła nie było
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
