Dzisiaj jest 16 lip 2026, 0:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 wrz 2012, 20:48
heh a więc panowie, włożyłem dziś do malagi f15 replice myślałem że będzie fajnie ale jest masakra gorzej niż chinol na wszystkich blokadach ;/ a dokładnie: zero przyspieszenia nic ;/ dokręciłem na dyszy 70 do maxa paliwo było ciut lepiejm następnie włożyłem dysze 75 no to już było troszkę lepiej jest leciutkie rwanie ale od razu spada jest buuu i wolno jedzie. Wypisze teraz co jest włożone i co posiadam w garażu do włożenia: cylek seria, wario seria, spręzynki top racing średnie, centra seryjna rolki 4.0 motoforce, dysza 75. A do włożenia mam: sprężynki hebo niebieskie, centre top racing zielona, rolki 4,9 i 5.3 oraz wariator hebo ng rolki 3.4 4.1 4.7. Dodam jeszcze że gaźnik jest dellorto 12, oraz że tłumik został zakupiony od kumpla który miał to w aeroxie wario stage6 Rt/kid, sprężynki hardy i rolki 3,7 i centra różowa xsoft. Zalezy mi na niskim spalaniu więc o pomoc błagam tych co mieli tkai problem i wiedzą co poradzić żeby kasy nie marnować ;/
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2012, 21:01 przez Salezjanin28, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 20:18
dziś włożyłem do mojego gaźnika ( dellorto 12 ) dysze 82 i jest o wiele gorzej niż na 75. postawiłem go na stopke full gaz i wgl się nie wkręcał trzymałęm 15 sec i nic ....
Setup:
- cylinder - Streetrace port pod c16
- wydech - yasuni c16
- wariator - Sport Pro
- gaźnik - 21 dellorto
Post: 08 wrz 2012, 8:19
Salezjanin28 pisze:
Gówno, gówno, gówno i jeszcze raz gówno. Wymień te sprężyny na Hebo Stage 6 lub Malossi.
Sprężyny TR praktycznie od razu tracą swoje właściwości po nagrzaniu.
Gaźnik wyregulowany? Nie łapie gdzieś lewego powietrza?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 8:19 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 8:37
a zdejmij filtr powietrza i go odpal i zobacz jak będzie jak będzie dobrze to może gąbkę masz za grubą .. i ja w pro replicy mam dyszę 62 i jest ok a jak miałem 75 to miałem to samo tylko że mi v-max wynosił 10km/h ;D
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 8:45 przez Katys1234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 wrz 2012, 14:22
w końcu ktoś odpisał !!!! lewe powietrze - tez się nad tym zastanawiałem więc dziś włoże filtr z aeroxa od kumpla bo do mojego leci jakaś woda albo benzyna, nw co to jest ;/ jeśli ktoś wie jaka jest seryjna dysza w gaźniku dellorto 12 prosze aby napisał bo gdy miałem 70 szedł powoli bez zrywu, gdy dałem 75 szeł troszkę szybciej ale po 5 sec go zrywało i od razu spadął a na dyszy 82 to wgl nic v- max tak jak napisał Katys1234, 10/ h :D:D kupuje wariator st6 sport pro i tu moje pytanie błagam doradzcie jaką włożyć centre jakie sprężynki i rolki do tego. wario w zestawie będzie miało czerwona centra hebo i rolki 3.5
Setup:
Post: 08 wrz 2012, 14:25
llamal, sprężyny hardy ?
Setup:
Post: 08 wrz 2012, 15:23
docisk stage6 medium i jak wario seria to rolki 3,5g i bendzie ogien
Zapraszam>>>>>>>>>>>]Jedyne takie w Polsce Cu$t0m zapraszam<3<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Post: 08 wrz 2012, 17:28
a sprężynki jakie do tego ? top racing pomarańczowe, hebo niebieskie, czy seryjne ?
Setup:
Post: 08 wrz 2012, 17:31
top racing nawet nie kupuj bo to shit i traca wlasciwosci szybko , kup stage6 srednie albo hebo niebieskie :)
Post: 08 wrz 2012, 19:06
włąśnie hebo niebieskie mam w garażu ;] a powiedzcie mie czy jest duża różnica między gaźniki9em dellorto 12 a Gurtner 12 ? który by był lepszy pod pro replice ?
Setup:
Post: 08 wrz 2012, 22:02
nie bedzie zadnej roznicy to samo bedzie , dellorto jednak lepsze jest jakoscia od gruntera ale tez dorównuje obyda maja 12mm gardziel wiec roznicy nie bedzie daj dysze 72 i iglice na srodek i wyreguluj gazniczek m a co do waria to trzeba celowac ale mysle ze rolki 3,5g beda okej przy sredniej centralce albo kup 4g lepiej
Post: 08 wrz 2012, 22:20
włożyłem od kumpla rolki polini 3.3 i jest o połowe lepiej v-max sie poprawił o 20km/h i jade jak narazie 60 a nie 40. w pon zmienie sprężynki na hebo niebieskie i centralkę z seryjnej na top raicng zieloną (wiem że daremna firma podobno ale warto spróbowac nie tracąc pieniędzy bo kuzyn ma na zbyciu)
Setup:
Post: 08 wrz 2012, 22:29
NIe jestem pewien ale do f15 i roxa to sa wolóle inne wydechy xd
http://tablica.pl/oferta/yamaha-aerox-t ... dd800;r:;s: SPRZEDAM
Post: 11 wrz 2012, 12:33
dobra panowie, wariator st6 sport pro zamówiony i teraz mam pytanie jakie sprężynki będą do tego zestawu ( pro replica, sport pro centra medium i rolki 5,0) najlepsze ?
Setup:
Post: 11 wrz 2012, 12:54
dedykowany jest do pro repliki i cyl s6 streetrace
Post: 11 wrz 2012, 13:23
ja nie mówie o cylku -.- cylka nie zmieniam... zastanawiam się jakie dać sprężynlki pod pro replice i sport pro rolki 5,0 centra medium st6.
Setup:
Post: 11 wrz 2012, 17:00
tak to co w zestawie sama nazwa Stage6 mowi ze czesci sa zgrane
Post: 11 wrz 2012, 17:07
nikt ci tutaj z gory nie powie co masz wsadzic, powinno sie kupowac cale zestawy rolek sprezunek i centralek, wiem ze to bedzie wiecej kosztowalo, ale wkoncu trafisz na odpowiedni zestaw:)
Post: 11 wrz 2012, 18:29
no ale czy ktoś np już niema takiego zestawu i silnika minarelli ... może by coś podpowiedział jak dobierać bo jeśli chodiz o regulacje napędu to jestem zielony ;/ wiem tylko że start zależy od rolek i za nic więcej nie są odpowiedzialne,a jak się dobiera rolki pod sprężyne czy an odwrót to nie mam pojęcia ;/
Setup:
Post: 11 wrz 2012, 19:51
za start to raczej sa odpowiedzialne sprezynki sprzegla to jest moje zdanie:
