Dzisiaj jest 22 paź 2026, 17:42
Post: 04 lip 2011, 12:24
Witam Mam pewien problem z moim baotianem 90ccm
a mianowicie v-max na cylindrze 90ccm wynosi okolo 60 - 70 licznikowe
wymiana wariatora na WM nic nie dała ;/
gaźnik seryjny z dyszą 100 oraz filtr powietrza hebo s
Reszta seryjna (skuter odblokowany)
rolki 5g ( na cięższych to samo)
Czy wymiana wariatora i sprzęgła coś da ??
Zastanawiam się nad Malossi Multivar oraz Tec Evo Racing co myślicie ? ew. jakie sprzęgło i wario polecacie ?
A jeśli nie To Czym mogę zwiększyć v max ??
Z góry dziękuję :)
Post: 04 lip 2011, 12:28
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Dodam jeszcze że jak sprawdzaliśmy z Taigusem na rolkach 5,5 grama to wtedy v-max wynosił 55km\h i bardzo wył ponieważ daliśmy 3 rolki aby sprawdzić co i jak.
Sprężyna centralna to Polini niebieska a sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie.
Post: 04 lip 2011, 12:59
Polini niebieska nie za mocna?? Wario Wm Motor na pewno nie poprawi osiągów, dlatego bierz multivara. Jaki to cylinder? Chiński? Jak docierałeś? Gaźnik powinien być większy, minimum 17,5.
Post: 04 lip 2011, 13:41
djlucek11 pisze:
To nie 2t...
Tam seria jest albo 18mm albo 16mm...
I nie opyl się wkładać 19mm. Jak coś to 24.
Co do tematu. To u mnie na 90ccm przyśpiesza raz dwa do 75 i odcina. Po puszcze na pół gaz i dalej 75 :D Nie idzie dziada wyregulować... Coś z mieszanką się knoci...
Post: 04 lip 2011, 13:55
możliwe że to jest wina seryjnego modułu. Kup sportowy i powinno być lepiej jak przecież próbowałeś z wariatorem i nic to wina musi być z iskrą :D
Post: 04 lip 2011, 14:36
Ale przed tym miał cylinder 80ccm i v-max dochodził nawet do 90 a teraz takie osiągi :ups:
Cylinder jest chiński a średnica tłoka to 51mm czyli jest to na 100% 90ccm. Gaźnik jest seria z dyszą przewierconą na 100 chyba :P
Sprężyna jest raczej ok.
Na 80ccm nie odcinało nic więc to nie wina modułu :roll:
Post: 04 lip 2011, 14:45
hmmmm,a wcześniej jaki był? Chodzi mi otę 80ccm.
Post: 04 lip 2011, 16:05
też chiński :P
Post: 04 lip 2011, 16:57
to znaczy v max na prostej wynosił około 70 licznikowe na 80ccm ( chińskim) kumpel co miał porzyczonego baotiana powiedział że jechał na nim 90 a kumpel wazy 2x tyle co ja... wiec to raczej bujdy... v max taki sam jak na 80ccm co radzicie ( CDI rozblokowane czyli różowy kabelek przecięty)
Cylinder ani razu nie był przegrzewany ;) Wojtus potwierdzi ze cały czas na mnie czekał gdyż jechałem powolutku (starałem się nie przekraczać 50 km/h) :) Ostatnio sprawdzaliśmy u kumpla stan cylindra i ani jednej nawet najmniejszej rysy :)
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 17:00 przez Taigus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 10:01
Odpowie ktoś jeszcze?
Post: 05 lip 2011, 10:07
Myślę że to przez wariator... Kupię multivara napewno będzie lepiej... Wm to praktycznie to samo co seria więc nic nie polepszyło, multivar będzie dobrym rozwiązaniem.
Kupię również Sportowy CDI ponieważ teraz mam seryjny może będzie lepiej jak nie to napiszę :)
