Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:10
 Tytuł: Problem Aerox.
Post: 17 kwie 2011, 13:59
Siema. Mam problem z roxem. Jak naleje do zbiorniczka wyrównawczego płynu to mi go "wywala" i tak cały czas. Czego to może być wina? Uszczelki pod głowicą?
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 17 kwie 2011, 14:10
Mam to samo, sprawdź czy zbiorniczek nie jest dziurawy czasami.
Jeśli wyrzuca tylko na wysokich obrotach to pewnie uszczelka, chyba że cały czas Ci wyrzuca to już uszczelka na pewno. Sprawdź też pompę wody.
Post: 17 kwie 2011, 14:13
pompa wody jest ok. Wyrzuca mi własnie na wysokich jak jadę, jak stoi jest ok.
Post: 17 kwie 2011, 18:28
To samo mam, nie masz czasami za dużo płynu w zbiorniczku ?
Ja jutro będe robił to, ale wydaje mi się że to nie będzie przez uszczelkę.
Post: 17 kwie 2011, 19:10
Możliwe ze za duzo plynu bo juz nie leci:D
