Dzisiaj jest 04 paź 2026, 5:36
 Tytuł: Problem Aerox
Post: 23 maja 2012, 16:14
Siemka :)
Mam problem. Skuter nie chce się wkręcic na obroty. Nie reaguje na manetke prawie, gdy ściągne filtr odrazu jakoś mu się poprawia i jak się wkręci, przyłoże palec tam przy gaźniku od strony filtra powietrza to czuje paliwo jak mi leci na palce. Czego to może byc wina?
Zapraszam do mojej Roxii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1751788#1751788
Post: 23 maja 2012, 16:22
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Źle wyregulowany gaźnik.
Post: 23 maja 2012, 16:34
Był regulowany. Nic nie pomogło...
Post: 23 maja 2012, 16:37
Pojazd: C4
Norek15, pływak w komorze prawdopodobnie się zacina. Przeczyść gaźnik i sprawdź czy prawidłowo się otwiera i zamyka.
Post: 23 maja 2012, 19:41
Źle wyregulowany gaźnik, filter do czyszczenia, membranki do wymiany
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Niestety nie. Jeszcze jak próbowałem regulowac to wgl na kręcenie śrubkami od regulacji nie reaguje. Wgl
Post: 23 maja 2012, 19:52
Norek15 Widzę że ten twój rox to porażka lepiej kup nowy gazior i reguluj
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 23 maja 2012, 19:54
Scrimer, żałosna wypowiedź.
Norek15, jeśli czytałeś poradnik do regulacji gaziora to wiesz że jak się wykręca śrubkę od mieszanki to powinny obroty rosnąć. A jak jest u ciebie?
Rosną czy nie?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 23 maja 2012, 19:57
MaTiOs95 Sam jesteś żałosny ponieważ jak byś dobrze przeczytał to byś wiedział że mu nie reaguje na kręcenia srubkami
I am only human"
Post: 23 maja 2012, 19:59
Scrimer, i co jak nie reaguje na kręcenia to trzeba skuter sprzedawać. Ogarnij się. I jak mu nie reaguje na kręcenie śrubkami to może być zasyfiony filter i mało przepuszcza powietrza, albo źle dobrana dysza wolnych obrotów
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 23 maja 2012, 20:19
Scrimer, Lepiej się nie wypowiadaj... :roll:
MaTiOs95, Filtr czyszczony. Gaźnik wgl nie reaguje na kręcenie śrubkami wgl. Nic nie gaśnie nie zwiększają się obroty. Natomiast jak odpale go odpali za 1 ale jeśli zgaśnie mi to z 15 razy musze kopnac. Czuc w kit paliwo. Tak mi się wydaje, że to membranki będą. Ale paliłby bardzo dużo, a tak nie jest. 200km na full baku ;/
Post: 23 maja 2012, 22:38
U mnie membranka była nawalona i nie palił znowu dużo
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 24 maja 2012, 23:24
ODŚWIEŻAM. Pomocy. Nie reaguje na regulacje gaźnika wgl. Śmierdzi paliwo. Wypycha paliwo do filtra powietrza. Membrany?
Post: 24 maja 2012, 23:26
Pojazd: Audi A3 1.8T
tak membrany moga byc powodem
~Kliknij~ :lol:
