Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 27 lis 2012, 19:45
Witam mam pytanko a mianowicie rs'ka zamulała mi na dyszy 92 przy 10tyś obrotów na 6 biegu muliła i nie miała mocy zmieniłem na 110 ale teraz już nawet na luzie muli i nie ma mocy jak dodam gazu próbowałem regulować obrotami ale to nic nie daje i wgl tak mało manety mam teraz to co trzeba się pobawić z linką od gazu czy co ? Czekam na odp.Pilne ; )
Post: 27 lis 2012, 19:47
Daj mniejsza dysze może. Pobaw sie przy iglicy.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 27 lis 2012, 19:48
Próbowałem właśnie z tą iglicą no niby trochę lepiej jest ale nadal zamula i brakuje jej mocy tak od 7k tyś wzwyż.
Post: 27 lis 2012, 19:51
A co do dyszy to wydaję mi się , że jest dobra.
Post: 27 lis 2012, 19:52
Bo to jest 80ccm na gaźniku dellorto 21mm przy filtrze stożkowym 46mm myślę , że 110 to jest już ta która powinna być
Post: 27 lis 2012, 22:23
Ma ktoś jakieś propozycje co może być nie tak ? Dodam jeszcze , że jak trzymam full manetkę do chodzi do 6tyś obrotów i trzymam ją tak to muli i po jakimś czasie skacze do 12 i spada z powrotem do 6tyś i samo się tak trzyma albo na 11 zależy raz tak jest raz tak .Może ktoś wie co może być nie tak.Czekam na odp z góry dzięki za pomoc.
Post: 28 lis 2012, 22:17
Dobra zmieniłem dyszę na mniejszą i jest dobrze.Post nie ważny.
