Dzisiaj jest 24 sie 2026, 4:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 22 paź 2012, 14:54
witam mój problem polega na tym ze wyszczerbiły mi się płytki na zaworze membranowym i kupiłem nowy zamiennik pokopałem odpalił jezdziłem tak z 1km potem wjezdzam do garazu postawiłem na wolnych po czym spadł z obrotów i zgasł wiec zacząłem kopac nie odpalił tak jakby nieraz łapie a nieraz nie wiec zdiąłem filtr i jak kopnę to z otworu gdzie się zakłada filtr wylatuje taki biało-siwy dymek co to moze być?
Post: 22 paź 2012, 18:11
Sprawdź,czy mieszanko dolatuje do cylindra. Jeśli dolatuje - to ten "dymek" to spalona mieszanka.....
Post: 22 paź 2012, 18:24
no ale to az tak by dymiło? i nie chciała by odpalic
Post: 22 paź 2012, 20:05
Norma. Jak ściągniesz wydech,wykręcisz świecę lub zdejmiesz gaźnik to przy odpowiednim ustawieniu wału taki dymek poleci. Sprawdź,czy silnik dostaje mieszankę,świecę(czy się nie mostkuje),kable(może być iskra na świecy,ale po wkręceniu do cyla tak kable się ustawiają,że nie łączy)
Post: 22 paź 2012, 22:40
A resztki płytek wpadły do cylindra bądź do wału? Jak tak to, powodznia. Sprawdź kompresję :wink:
