Dzisiaj jest 20 paź 2026, 7:36
Post: 02 maja 2010, 20:22
Witajcie, mam pewien problem, a mianowicie. Byłem dzisiaj na zlocie w Łapach, po powrocie na Krywlany postawiłem skuter. Po 20 minutach chciałem pojechać stamtąd, niestety. Odpaliłem skuter podjechałem 20 metrów, nagle buuuuuuuu i zdechł i więcej go nie odpaliłem. Iskrę ma, kopałem chyba z 20-30 razy, bo z rozrusznika nawet nie chciał. Paliwo jakby nie dociera do świecy, co można z tym problemem zrobić?
Post: 02 maja 2010, 20:24
może to dopowiedz może gaźnik się zatkał
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 02 maja 2010, 20:26
Wszystkie przewody sprawdziłem, przed przewód podciśnienia. Wciągałem powietrze z rurki i paliwo leci przez przewód.
Post: 02 maja 2010, 22:03
paliwo może lecieć z wezyka ale gaznik mogł się zatkać , sciagnij go , przedmuchaj najlepiej spręzonym powietrzem i zobaczymy
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 03 maja 2010, 14:28
Gaźnik przeczyściłem sprężarką, każdą dyszkę, było trochę syfu, ale problem dalej występuje.
Post: 03 maja 2010, 18:25
podłacz wszstko ładnie gaźnik tak jak ma być nalej mu paliwa pod swiece zakręć i odpal może odpalic i przetka sobie co nieco i go zostaw zeby pyrkał na wolnych a jak zgasnie trzeba dalej szukać problemu , albo może nie odpalić tzn cylek !
Post: 03 maja 2010, 18:36
Hmm myśle, że to może być gaźnik
Post: 04 maja 2010, 15:04
Hmm, a ja myślę, że mi nie pomagasz. Mógłby ktoś, kto ma doświadczenie w tych sprawach powiedzieć mi, co mam zrobić, bo próbowałem już wszystkiego z gaźnikiem, dzisiaj wymienię króciec i zobaczę. Czekam na Waszą pomoc :)
Post: 06 maja 2010, 9:26
nie moglo mu tak odrazu odciac paliwa powinien jeszcze przerwac co nie co itp. do piero by zgasl hmm.. wymien swiece na nową wlej paliwa do cylka jak nie odpali znaczy ze cos z cylkiem , tlokiem , a kopniak lekko chodzi?
Post: 06 maja 2010, 14:21
Lekko, świeca została wymieniona kilka minut po tej awarii.
Post: 06 maja 2010, 15:37
A wlewałeś beny na tłok? Odpalił po tym?
Post: 06 maja 2010, 15:42
Nie, nie próbowałem tego. Dzisiaj spróbuje i powiem, jakie były efekty :)
Post: 06 maja 2010, 17:03
musi po tym zabiegu odpalic chociaz na troche na kilka sekund jesli nie to pierscienie juz przepuszczaja i do wymiany tlok i szlif cylindra wiem bo tez tak mialem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
