Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:41
Post: 22 lip 2011, 20:30
Witam . Czyściłem gaźnik , założyłem filtr paliwa , a mimo to czasem skuter mi przestaje jechac . Zawsze patrze rurke z paliwem a ona jest pusta , wtedy biore rurke od ssania i ciągne tej benzyny i wtedy dopiero odpala . Co to może być z tym paliwem...
Myśle nad wymiana całego baku ze wszystkim...
Sfera
Post: 22 lip 2011, 21:53
Może warto spróbować przedmuchać kranik podciśnieniowy choć lepiej od razu kupić nowy :wink:
Post: 22 lip 2011, 22:36
iceartur90, jeśli przedmucha kranik podciśnieniowy to przerwie membrane i paliwo będzie lecieć nawet na zgaszonym silniku..Możesz go dmuchnąć ale NAPRAWDE LEKKIM strumieniem powietrza..
Post: 23 lip 2011, 7:53
Pojazd: Aprilia sr r
Kup nowy kranik.On dużo nie kosztuje a wystarczy włożyć i będzie śmigał :D
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 23 lip 2011, 8:15
Pojazd: Hexagon 150
Zdejmij ten filtr paliwa on nic nie daje ja miałem, to tylko przez to kranik mi się urywał i musiałem co trochę kupować nowy :P Najlepiej będzie jak kupisz sobie nowy kranik, gdyż w tym może się zawieszać membrana a kranik jest nie rozbieralny niestety ;) A filtra nie potrzebujesz, bo od razu przy kraniku masz tak jak by filtr jest plastik z siatką ;)
Post: 23 lip 2011, 19:44
A podciśnienie do gaźnika masz podłączone?Nie jest czasami gdzieś dziurawe?
Post: 23 lip 2011, 19:48
Zakładałeś moze filtr paliwa??
W apce sr kolegi ząłożyliśmy filtr paliwa i nic nie chciało wylecieć ze zbiornika jak się ciągneło podcisnienie ;p tzn troche leciało ale lewo co. Zdjęliśmy filtr i normalnie chula ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 24 lip 2011, 10:21
Ale ja założyłem filtr paliwa po środku rurki także z tym nawet ładnie benzyna idzie . Podcisnienie mam sprawne raczej . Można wymienić same podciśnienie ? Chyba zainwestuje w nowy kranik.
Sfera
Post: 24 lip 2011, 10:26
u kolegi w f10 malaguti było to samo i trzeba było wymienić gaźnik
Możesz sprawdzić inny gaźnik :)
Post: 24 lip 2011, 10:50
No zobacze bo możliwe że to podciśnienie też zawodzi.
Sfera
Post: 24 lip 2011, 16:00
Włąsnie mi chodzi o filtr załozony na wezyku ;p Coś było nie tak że paliwo szło ale jak odpalilo się to jakoś żle było nie pamiętam dokładnie ale zdjeliśmy filterek i śmigał jak ta lala
zdejmij go i zobacz :) najpierw sprawdź to zanim kupisz niepotrzebnie kranik
Post: 24 lip 2011, 16:04
Pojazd: Hexagon 150
Będzie miał za zapas kranik, bo i tak te kraniki się urywają :P
Post: 24 lip 2011, 18:06
Urywają?? jeszcze mi się nie zdażyło ;p
Post: 25 lip 2011, 14:06
Ale mi sie nic nie stalo jak zalozylem filtr paliwa. ladnie chodzi . A kranik sie nie urwie bo albo kupie orginalny od znajomego albo RMS . Ale to zapewne problem kranika prawda?
Sfera
Post: 25 lip 2011, 17:45
Pojazd: Hexagon 150
Raczej kranik paliwa, gdyż membrana w środku może być już zeżarta przez nasze dobre Polskie paliwo ;) I nie przepuszcza paliwa tak jak powinna ;) Kup nowy i powinna być poprawa ;) Też miałem tak kiedyś z kranikiem jak podłączyłem do wężyka strzykawkę do chodził, aż miło :D
