Dzisiaj jest 09 paź 2026, 1:22
Post: 14 maja 2012, 20:40
Witam , mam problem z boosterem , niedawno kupiłem u smugglera cylek nowy , założyłem , oddałem do mechanika do regulacji gaźnik i jeździł OK , po czym pewnego dnia zaczął wolniej jeździć więc przeczyściłem w benzynie filterek powietrza i nasączyłem go olejem ( okozało się że za dużo ) ale wyczyśiłem jeszcze raz i założyłem ale to nic nie dało bo skuter dalej miał muła , teraz oddałem go do warsztatu lecz mechanik zadzwonił do mnie o pomoc Problem w tym że się nie wkręca na obroty :\ gaźnik jest ok ( sprawdzane na innym gaźniku i jeździ tak samo ) regulacja nic nie daje ( zero zmian ) podniesienie iglicy również , jedyna zauważalne zmiany są przy zmianie dyszy głównej na z 85 na 95 ale naprawde nie wielkie , cylinder myśle że jest ok ale jutro sprawdzimy kompresje i czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być ? Albo co ewentualnie można dokupić żeby jeździł lepiej ( tak do 100zł )
Setup : wydech gianelli , cylek dobra podróba serii ( nie china ) , gaźnik tec 17,5 , filtr powietrza stage 6 wkładka do puszki seryjnej .
PS: Skuter wkręca się się na obroty jak podniesie się tył i tylko wtedy
Post: 14 maja 2012, 23:02
adas_4130 pisze:
Wychodzi na to, że zła regulacja przekładni. - O ILE JEST KOMPRESJA
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 maja 2012, 6:29
No ale właśnie chodzi o to że kompresja jest , czyli , że jak zmienie rolki to powinno być lepiej ?
