Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:25
Post: 23 wrz 2013, 17:39
Witam mam problem ze skuterem iż, dałem go do mechanika ponieważ nie miał iskry założył nowy cewkomoduł oraz zrobił coś ze statorem (nie wiem czy wymienił czy co zrobił). Po 1 dniu jeździł w miare normalnie. Na drugi dzień pojechałem do szkoły po klilku godzinach stania przed szkoła odpaliłem go i dziwnie chodził ponieważ nie chciał się wkrecic na obroty i tak dziwnie przerywał i sam zgasł jak go odpalałem to prawie łapał ale nic po 10 minutach wcale nie chciał odpalić.
I co to może być może być to zwarcie z lampą ledówą ? czy co ?
Aprilia Sr R '07
Setup:
Polini sport 70
Wario Stage6 Sport pro
Sprzęgło Stage6 Sport pro
Stage6 pro replica
Polini Kevlar
Post: 23 wrz 2013, 18:33
Sprawdź fajkę i przewód, który idzie od cewkomodułu,który idzie do świecy.Może jest gdzieś przecęty albo fajka niedokręcona.
jak pisałem wymieniałem nowy cewkomoduł
Aprilia Sr R '07
Setup:
Polini sport 70
Stage6 pro replica
Polini Kevlar
Post: 23 wrz 2013, 18:35
Tak ale od cewkomodułu idzie kabel na końcu którego jest fajka i ją podłączasz do świecy.A co to za cewkomoduł zapodaj foty.
Post: 23 wrz 2013, 18:51
kabel wysokiego napięcia
-- 23 wrz 2013, o 18:51 --
znaczy przewód
Aprilia Sr R '07
Setup:
Polini sport 70
Stage6 pro replica
Polini Kevlar
Post: 25 wrz 2013, 7:45
Pojazd: Aprilia sr r
Jeśli mało się znasz to ciężko będzie Ci dość z tym do ładu no chyba żę to jakaś drobnostka... Nie masz żadnego kolegi co ogarnia? a jeśli chcesz się zabrać samemu to musisz sprawdzić cala elekrtykę począwszy od świecy, przewodu, cewkomodułu, sprawdź kostkę podłączoną do cewkomodulu, jeśli do tej pory będzie wszystko dobrze to będzie trzeba zdejmować magneto i sprawdzać iskrownik.. popatrz tez na impulsator. aha i sprawdź kostkę która idzie do iskrownika ;)
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 25 wrz 2013, 10:41
Dokładnie musisz wszystko po kolei sprawdzić :D Jakby co mam iskrownik w dobrej cenie więc jak chcesz pisz na pw :d
Post: 25 wrz 2013, 14:33
Jakbym się wcale nie znał to bym się do tego nie zabierał a mam już miernik i chce sprawdzic napięcie w tym iskrowniku tylko trzeba sciągniąc magneto a mam z tym problem. I tu pytanie czy nie da sie jakoś inaczej sprawdzić iskrownika ?
Aprilia Sr R '07
Setup:
Polini sport 70
Stage6 pro replica
Polini Kevlar
