Dzisiaj jest 01 lis 2026, 9:51
Post: 14 sie 2010, 14:27
Witam nie dawno odebrałem skuter od mechanika i od tamtej pory nie mam kierunkowskazów w nim . Znaczy się jak nacisnę w lewo to świeci się tylko jeden z przodu ale tylko świeci nie myga .. i nie ma tego charakterystycznego dźwięku tego no wiecie pykania ... patrzyłem żarówki są wszystkie dobre .. czego to może być wina ... z góry dzięki :)
Poznaj skuter lepiej sam niż da ci się on poznać!!
xD
Post: 14 sie 2010, 18:14
sprawdź kable
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 14 sie 2010, 20:46
ja miałem tak jak z tyłu miałem spalone żarówki sprawdź czy kabelki od kierunków są
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 14 sie 2010, 21:28
wez papierem sciernym albo srubokretem plaskim potrzyj te blaszki w kierunkowskazie gdzie zakladasz zarowke, ja tak u siebie mialem, wzielem srubokrentem te blaszki przekejalem i jest ok do tej pory ;] moze juz sie taki osad na nich zrobil ze pradu nie podaje, tak jak to u mnie bylo
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
