Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:44
Post: 22 paź 2009, 13:50
witam
mam taki problem ponieważ 2-lata temu wymieniłem tłumik dalej na seryjny :/ chciałem sport ale kasy nie było i po założeniu tego tłumika skut miał na początku buda ale teraz muli go :/ i nie wydala tak spalin jak powinien mi się tak bynajmniej wydaje sprawdziłem to tak:
odpaliłem motor i patrzyłem jak daleko bija spaliny na początku dałem blisko końcówki ręke(5cm) dobrze było dalej (10cm) dobrze (słabo) 15cm :/ mam tą rurkę (nie wiem jak to się nazywa ) pozaginana bo jak zakładałem z wujkiem tłumik to trzeba było go nadgiąc żeby przykręcic do silnika i podczas wyginania pogioł te rure co idzie do silnika,mówił ze nie bedzie z tym problemów ale mi się wydaje ze są :/ mocy już takiej nie ma :/ jak na pierwszym tłumiku :( moze trzeba wymienic tłumik?
Post: 22 paź 2009, 13:59
Yamaha bw's 96r pisze:
O czym Ty mówisz, pokaż foto.
Post: 22 paź 2009, 14:34
to jest katalizator poprostu utnij ta rurke i zaspawaj i bedzie jeszce lepiej chodzil bo to 2t jest przeciez wiec jak masz dziurawy ten waz to tak jakbys mial dziure w tlumniku
Post: 22 paź 2009, 15:13
podam przykład!
mi chodzi o to http://darek0411.wrzuta.pl/obraz/1vu5IQfO8iH/774300221
czerwona to ta rura a zielone to zagiecia
Ostatnio zmieniony 22 paź 2009, 15:14 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 paź 2009, 19:13
problem rozwiązany :D kawałek gruzu mi wpadło w tłumik i nie wydalał tyle spalin co miał :/ woziłem się po działach i wpadło jakoś :D żeby nie zakładać nowego postu to zapytam tu warto kupić to sprzęgło?http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_41_88&products_id=1286&osCsid=5c33aead487422ab2d3dae4289763001 i jak bym kupił muszę wymienić dzwon sprzęgła?na sportowy?
Ostatnio zmieniony 22 paź 2009, 19:13 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
