Dzisiaj jest 15 mar 2026, 23:12
 Tytuł: Problem Coliber
Post: 25 paź 2010, 19:51
Siema. Mam problem z moim coliberkiem . Więc tak rano wchodze do garażu i chce odpalić skuter a on kręci ale nie odpala więc przelewam go raz - nic , dwa - nic . Za trzecim razem czasem odpali . Założony jest
cyl 80 ccm
głowica 80
dysza 80
rolki 4.0
sprężyna dociskowa żółta i sprężynki też
stożek
ulepszony tumik ( lepszy przelot )
nowa świeca NGK
moduł właśnie nie wiem ale bo jak go kupiłem to był niby odblokowany .
Chyba wszystko . Sory za ortografie .
Co to może być ?? Pomocy
Z góry dzięki .
Post: 25 paź 2010, 21:37
czyszczenie gaźnika,filtra paliwa i nowa świeca.I sprawdź czy ssanie działa.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 26 paź 2010, 10:00
nymo pisze:
dysza 80
:shock:
Ja w 4T 50cc + wkładka filtra powietrza TwinAir mam #84, zalecana dysza do 80cc to #90!
Aprilia SR '98
Post: 26 paź 2010, 15:42
Ja w serii miałem dysze 90;p i to od razu z salonu
Post: 26 paź 2010, 18:54
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
a na rozgrzanym bez problemu zapala?
Post: 26 paź 2010, 19:46
Na rozgrzanym pali normalnie bez problemów . Dzisiaj odpalałem go 10 min .
Post: 26 paź 2010, 19:53
sprawdź ssanie.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 27 paź 2010, 7:41
Ale wiecie .. Każdy chińczyk może mięć inną dyszę niż pozostałe :roll:
Mój miał np.75 . przy 65ccm miałem dysze 85. Zalecałbym Ci coś powyżej 90..
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 27 paź 2010, 8:18
jasskul pisze:
Robiłem 2 chińskie 4T które słabo jechały po wymianie cylindra na większy w serwisie, zawsze zakładałem dyszę #90, regulowałem gaźnik i problemu nie było. Do 65cc dysza #85.
Aprilia SR '98
Post: 27 paź 2010, 18:47
Dzięki w niedziele na giełdzie kupie dysze największą jaką bd mieli , założe i napisze co i jak .
Post: 01 lis 2010, 12:41
Więc tak wczoraj założyłem dysze 90 # , nowe ślizgi wariata , nowy stożek z obudową bo stary sie połamał , i zrobiłem ok 50 % przelotowy tłumik i dalej jest to samo , nie ma tyle mocy co powinien mieć . i jeszcze jak sprawdzić to ssanie ?
Post: 01 lis 2010, 12:58
a może to nie wina dyszy tylko zaworów, bardzo częsty problem w 4t ?
Post: 03 lis 2010, 19:04
Nie wiem . Zawory są ustawione jeden na 0.05 mm a drugi na 0.06 mm . I dalej kręci rozrusznikiem i nie odpala a z kopki wystarczy raz i chodzi .
Post: 03 lis 2010, 20:33
Może po prostu rozrusznik nie daje rady tak szybko kręcić jak przy 50cc i tu jest problem ja po wymianie4 tłoka na 80cc zmieniłem seryjny rozrusznik na teca. Ot coś takiego http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... dfa419c52e .
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 20:34 przez meteo0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 21:03
Powinien odpalić nawet przy 90cm seryjny rozrusznik .Może szczotki się zawieszają ?
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 04 lis 2010, 16:03
No jak kręce rozrusznikiem to raz przekręci i stanie jak znowu wcisne guzik to tylko raz kręci ale wydaje mi się że to dlatego że kabel nie ma styku . ale jeszcze jak sprawdzić te ssanie . założyłem dzisiaj jeszcze czerwone sprężynki sprzęgła .
Post: 04 lis 2010, 18:50
adrian319, czerwone nie za twarde ? Odkręć rozurszniki i sprawdz czy czy zmieliło ci czegoś w nim .Kolega miał tka samo ,rozkręciliśmy rozrusznik a tam zmielone części heh .
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 09 lis 2010, 16:27
właśnie czerwone są dobre , zmieniłem rolki na 7 gram i teraz ma elegancki start , wczoraj go rozkręcałem i jest wszystko ok . A i jeszcze takie pytanie , czy da się wymienić te tulejki gumowe co są w mocowaniu silnika a dokładniej w karterach ??
Post: 09 lis 2010, 17:49
adrian319, rusza ci się skuterna prawo i lewo ?
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 09 lis 2010, 18:37
Zmniejsz mu obroty jałowe a jak to nic nie da to wyczyść gaziora:)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
