Dzisiaj jest 18 paź 2026, 7:56
 Tytuł: problem duzy
Post: 06 lip 2011, 23:11
witam mam cyl 70cc(athena racing 70cc) w ta zimę kupiłem pierścień i gaźnik 21. bo myślałem ze to wina tych części. ale natomiast jak to założyłem jest dokładnie to samo a wiec. skuter ładnie pali tylko dodaje monetka na maxa skuter ledwo się wkręca i przerywa. a jak postawie go na nóżki jest ok wkręca się ale przerywa tez. świeca jest cała czarna . gaźnik wyregulowany dobrze. nowa sprężyna dociskowa rolki i sprężynki. bardzo proszę o pomoc bo nie mogę dojść co z tym jest.
Post: 06 lip 2011, 23:22
Świeca powinna być kawa z mlekiem...
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 06 lip 2011, 23:29
wiem.przest się pytam co może być z tym ze takie coś się dzieje dodam tez ze kupiłem nowa świece i fajkę zima
skoro przerywa to albo cos z paliwem, zobacz jak bedzie na dyszy o 10-20 mniejszej i o 10-20 wiekszej, albo iskra :) wyczysc zapłon, mialem podobnie i pomogło
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 07 lip 2011, 9:09
przekładnia jest do regulacji !!! rolki daj lżejsze sprężynki sprzęła twardsze i centrale również twardszą ;) gaźnik jeśli jest wyczyszczony i na wolnych obrotach nie gaśnie to zostaw w spokoju
sprawdź też z tą świecą bo nie powinna być czarna, przed regulacją przekłądni załóż jakąś inną święcę na sprawdzenie jak masz jak bo możliwe że ta już nie wydala :)
masz stożek założony ??
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 9:12 przez roxxx10, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 lip 2011, 9:42
zakładam nowa świece tez tak se robi napęd wyregulowałem rolki seria, i resztę tez kupiłem serie. nie gaśnie na wolnych. a jak wyczyścić zapłon?? dzięki za pomoc
Post: 07 lip 2011, 14:03
A filtr stożkowy czy seria??
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 07 lip 2011, 15:28
filter seria ściągałem filteri to samo si. dzieje
Post: 07 lip 2011, 21:21
no ale jak seria rolki srpężynki i centralna ?? musisz dać tak jak ci napisałem rolki lżejsze centralka i sprężynki też twardsze, ile teraz gram rolki mają ??
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011, 21:30 przez roxxx10, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2011, 22:32
bazik131, weź sprawdź pompke paliwa podciśnieniową miałem roxa jak wymieniłem na 70cc i inne tuning, rox jechał max 10kmh jechał jechał szarpało go przerywając i strzelając z tłumika, na drugi dzień przyśniła mi się przyczyna, wszedłem na neta zamówiłem z mielocha pompke paliwa nie wiedząc czy zadziała, a jednak ;D śmigałem jak ta lala ^^
Post: 10 lip 2011, 14:07
znalazłem przyczynę jak się wyłączy światła z kosatki to idzie jak głupi podrywa go a jak podłącze światła to się dzieje to co napisałem wyżej. i to coś z elektryka jest nie tak.
