Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:35
Post: 26 gru 2011, 9:31
witam mój problem tkwi w tym ze podczas jazdy wszystko zaczęło mi wariować kierunki światła klakson i zgasł licznik sprawdziłem bezpiecznik jest ok wydaje mi się ze to może być masa albo coś sam nie wiem jeżeli to masa to jak mogę pociągnąć nowa ? bo u mnie starej nie widzę proszę o pomoc bo nie wiem co robić działa mi tylko włączanie i wyłączanie zapłonu nic więcej Skuter Zico Simpli... PS rozrusznik tez nie reaguje.
Post: 26 gru 2011, 10:40
Jezdzisz w taka pogode w takie temperatury to nie dziw sie ze elektryka sie je#ie ;)
Post: 26 gru 2011, 11:28
bardzo dziękuje za rade ale twoja ironia się nie przejmuje.. ; ] ale niech wypowiadają się osoby które znają się na rzeczy
Post: 26 gru 2011, 12:55
dori220, Sprawdź czy któryś kabel od akumulatora nie zaśniedział albo się przeciął.
Booster by cygan
Senda 125 by cygan
Post: 26 gru 2011, 13:47
Możliwe że regulator napięcia ale nie jestm pewien . Miałem podobnie i odkręciłem przedni plastik a tam jeden czerwony kabelek z wtyczki wyskoczył i tyle ; ) !
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 26 gru 2011, 13:51
a z czego ci ten kabelek wyskoczył ? działa mi tylko lewy tylni kierunek i nic więcej pomocy
Post: 26 gru 2011, 18:52
Masa to na pewno nie jest bo jak by to była masa to by Ci przerywał albo coś. Regulator napięcia obstawiam albo zaśniedziałe kable od aku.
nieregulaminowy podpis
Post: 26 gru 2011, 19:11
Czerwony kabelek oznacza elektrony dodatnie :P . Tak jak kolega wyzej, masa musi byc
ale mozna sprawdzic na wszelki wypadek (zielony kabel). Jak dla mnie to regulator na bank. Ale przy okazji mozna zobaczyc modul; czy dostaje sygnal z impulsatora (u mnie to zolto-niebieski), i czy wysyla do cewki (zolto-czarny), i pomierzyc napiecie. :mrgreen:
Post: 27 gru 2011, 1:02
to wszystko jest zasilane prądem z akumulatora, który jeśli jest rozładowany - w czasie jazdy prąd jest produkowany przez alternator. Naładuj aku i zobacz jak wtedy będzie się zachowywał. Najbardziej prawdopodobne jest to, że Ci jakiś kabelek nie łączy i wtedy tak może elektryka wariować, choć nie wykluczone, że ładowanie siadło.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 1:07 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 10:22
działa tylko klakson i lewy tylni kierunek reszta niestety nie akumulator jest na full
Post: 27 gru 2011, 17:59
może ktoś może mi coś jeszcze poradzić ?
