Dzisiaj jest 04 lis 2026, 3:43
Post: 18 gru 2011, 11:11
witam.
mam problem z regulacją
tak w iglicy jest ustawione na środku 3
skuter odpala tylko na ssaniu ręczne
po kilku minutach jak się rozgrzeje to się wyłącza ssanie
a skuter spada z obrotów i nie chce jechać
na ssaniu mi wyciągnie spokojnie 25km/h a z górki nawet 35km/h do 40km/h
i co mam zrobić skuter jest cały seryjny :?:
dzięki wszystkim za pomoc
Uploaded with ImageShack.us
<<Red rOx by SierSZeń>>
Post: 18 gru 2011, 11:34
moze za malo paliwa ? :)
Post: 18 gru 2011, 11:45
Spróbuj zwiększyc mieszanke podnosząc iglice, bo z tego wynika że dostaje za mało paliwa.
Post: 18 gru 2011, 14:15
W tym przypadku tylko dysza i nie ma co podnosić iglicy dlatego że iglicą regulujemy jeżeli motorek ma moc wszystko dobrze ale gwałtownie otwierajac przepustnice dusi się. A jeżeli była by to przepustnica to na otwartej na max było by dobrze i by osiągnął swoją moc. Jak masz zamnontowany filtr ?
Post: 18 gru 2011, 14:39
Dysza większa, iglica na środku i odpowiednio wyregulować mieszanke
Post: 18 gru 2011, 15:58
filtr mam seryjny
a jaką dysze mu dać
Post: 18 gru 2011, 16:00
aha a jak podniosłem iglice na 4 to kompletnie daje gazu a on UUUU i słaby jest
nie znam się na dyszach zaproponujcie coś
da ktoś lin mam gazniki mk (org.)
Post: 18 gru 2011, 16:19
Najlepiej nagraj filmik jak silnik pracuje, wtedy cos doradzimy. Jak chcesz zobaczyc jaka masz dysze, musisz odkrecic dekielek gaznika i zobaczyc numer na dyszy.
Tak napisałes, ze nie wiadomo, czy masz ssanie reczne, czy auto. Jak reczne, to ssaniem mozesz zwiekszyc dawke paliwa, jak na ssaniu bedzie lepiej, znaczy ze za mało paliwa dostaje.
Post: 18 gru 2011, 16:24
no na ssaniu jest lepiej a mam ręczne
a silnik bardzo ładnie chodzi :wink:
Post: 18 gru 2011, 16:30
Skoro na ssaniu jest lepiej to na 100% za mało benzyny w mieszance. Zobacz jaka masz dysze głowna w gazniku i zmien na 5-10% wieksza.
A wczesniej jak jezdziles to dobrze było? Czy kupiłes sqta juz takiego?
Post: 18 gru 2011, 16:32
no było tak
raz kiedyś jechał 40 az 60-70km/h i tak na około jak mu dałem od razu gaz to UUuuuuuuuuu i spadał a jak powoli to się bujnął :D
Post: 18 gru 2011, 16:44
Szybkie odkrecenie manetki i przerywanie - zapinka na iglicy w doł - powinno byc lepiej.
Post: 18 gru 2011, 16:46
to co mam zrobić dysze ???
i coś jeszcze :?:
Post: 18 gru 2011, 16:51
Przestaw zapinke na iglicy nizej, daj wieksza dysze głowna.
Post: 18 gru 2011, 16:53
o ile niżej ??? na 1 czy 2
Post: 18 gru 2011, 16:56
O 1 najpierw, mozesz dla porownania dac na sam doł jeszcze, ale przy serii watpie, zeby iglica na sam doł było dobrze.
