Dzisiaj jest 09 lip 2026, 10:07
Post: 31 mar 2012, 14:03
Siemka od wczoraj mam pewien problem ze swoim keeway hrr wszystko chodziło zajebiś.. aż do wczoraj skuter jest trochę ciężko odpalić bo łapie łapie ale dam gazu i gaśnie trzeba powolutku gazu i wtedy będzie chodził jak już wejdzie na obroty cały czas jest git prędkość ta sama nic się nie dusi ale jak zejdzie obrotów i dam np szybko gaz to go zadławi i tak jakby przygasa . Na początku myślałem , że może mało wahy ale zatankowałem i dalej to samo oco kaman ? :)
Post: 31 mar 2012, 14:39
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Sprawdź podstawowe rzeczy tzn wyczyść świecę, gaźnik, filtry i potem wyreguluj porządnie gaźnik i powinno być ok.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 31 mar 2012, 15:06
okej jutro sie tym zajmę i dam znać :)
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 01 kwie 2012, 9:02
Siemka dziś od rana kminiłem w garażu zmieniłem świece na nową , wyczyściłem gaźnik , filtr powietrza , zmieniłem przewód podciśnieniowy i dalej to samo jak jest zimny to tak jak mówiłem łapie łapie jak załapie i dam gaz to jest git tylko jak złazi z obrotów i dam gaz to burczy jakby wachy nie było. Próbowałem go regulować powietrze benzyna ale nic to nie pomaga . Stało się to z dnia na dzień macie jeszcze jakieś koncepcje ??
Post: 01 kwie 2012, 11:28
