Dzisiaj jest 13 lis 2026, 18:47
Post: 19 lut 2012, 15:52
Witam mam problem otóż w lato wywróciłem się na skuterze no i po przejechaniu gdzieś tak ze 100 metrów zauważyłem skrzywione koło w lewą stronę ale było to skrzywienie bardzo małe góra 3 cm więc kieruje pytanie do was fachowców co może być przyczyną takiego czegoś a i najważniejsze wyprostowałem to wkładając koło między nogi i szarpnięciem kierownicy (jak w rowerze ) . Jak przechylę skutera na lewą stronę to mi się trochę to krzywi chodzi mi o to że kierownica jest prosta a koło lekko skrzywione . proszę o poradę chciałbym to naprawić żeby zacząć nowy sezon bez wypadku .
czarnyjelcz
Post: 19 lut 2012, 15:59
Wg mnie łożysko sie przestawiło bo nie siedziało mocno.
Post: 19 lut 2012, 16:01
A jak dla mnie to tylko śruba kontrująca sztycę z kierownicą się popuściła.
Post: 19 lut 2012, 16:08
aha dzięki za odp a jak to naprawić ?
czarnyjelcz
Post: 19 lut 2012, 16:14
Według mnie także śruba się odkręciła, uszkodziła trzymająca kierownicę ze sztycą, zdejmujesz plastiki z kierownicy i dajesz nową śrubę jak będzie nadal to szukasz dalej.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 19 lut 2012, 16:17
jest jeszcze taka możliwość że lagi/lub jedna z lag na półce się popuściły/popuściła.
Post: 19 lut 2012, 16:20
aha dzięki za odp
czarnyjelcz
