Dzisiaj jest 08 lip 2026, 22:42
Post: 29 maja 2010, 9:33
witam, sytuacja wyglada nastepujaco:
zmienialem wariator WM motor na pollini speed control, poniewaz znalazlem srodki na cos lepszego, wariator zmienial mi mechanik, razem z wariatorem wymienilem pasek, gdy odebralem motor od mechanika poczulem ze skuter ma muła, ale mechanik stwierdzil ze wariator sie musi zgrac z napedem. nastepnego dnia zawiozlem moto do kolegi na wymiane walka rozrzadu na sportowy <ten z mielocha>, kolega wsadzil ten walek i po odpaleniu skutera, skuter pochodzil na wolnych obrotach 20 sec. po czym wylaczylo mu sie ssanie i zgasl, probowalismy wyregulowac mu obroty w gaźniku ale nic to nie dawalo, gdy udalo mi sie przejechac stwierdzilem ze skuter ma niesamowitego muła, w porownaniu do tego co bylo przed wymiana wariatora, wsdzilismy walek seryjny, i na tym walku dzieje sie to samo, tzn takze nie trzyma obrotow i jest strasznie slaby, probowalismy zabiegow z wariatorami, ale na starym wariatorze i pasku nic sie nie zmienia :( prosze o pomoc, bede wdzieczny, jeżeli ktos pomoze rozwiazac ten problem..
z góry dziekuje :)
KINGWAY COBRA
-Cylinder 80cc WM motor
-wałek rozrządu TEC sport
-Wariator Polini speed control (6gr)
-sprzęgło RMS Race pro
-gaźnik CVK sport 19 mm
-pasek 4Race kevlar
-stożek 4Race
Post: 29 maja 2010, 9:36
wariator byl nie wyregulwany tzn rolki byly za ciezkie a potem po zmianie wariatora na serie mial mula dlatego ze rozregulowales gaznik
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 29 maja 2010, 9:39
rolki byly dobrze dobrane, te same co w WM <5,5 gr> a gaxnika nie idzie za nic wyregulowac, caly czas gaśnie.. ;/
KINGWAY COBRA
-pasek 4Race kevlar
-stożek 4Race
