Dzisiaj jest 15 paź 2026, 22:03
Post: 18 lut 2011, 19:16
Witam.
Mam taki problem ponieważ wsadziłem do keewaya hurricane silnik z malagi i przełożyłem z starego silnika króciec właśnie taki jak na aukcji http://allegro.pl/keeway-tab2-hurricane ... ml#gallery i problem polega na tym że skuter ładnie rusza z miejsca ale potem jak by miał dziurę w przyspieszeniu... Z tego co zauważyłem każdy minarelli ma wsadzony króciutki króciec z dużą średnicą wewnętrzną a ten co mam jest długi i chudy więc czy jest możliwość że przez ten króciec silnik nie dostaje odpowiednio mieszanki? Niestety zwykły króciec nie pasuje ponieważ mocowanie silnika na montaż nie pozwala. Dodam że z gaźnika pluje malutkim pyłkiem paliwa;/ zmieniałem membranki i dalej tak samo... Myślę nad zrobieniem prostego króćca. Może ktoś się spotkał z takim czymś i mi doradzi.
Pozdrawiam
Post: 18 lut 2011, 19:43
Kolega miał też taki króciec też w silniku minarelli i też w hurricanie. Żadnych dziur nie miał i ładny v-max osiągał. Więc to nie problem króćca. Masz sportowy wydech?
Post: 18 lut 2011, 20:11
wydech tecnigas next r. gaznik 12 mm dysza 57. nowy tłok i kielich sprzęgła. co do rolek niewiem bo nie mam jak tego odkręcić;/ Dawałem większą dysze i ruszał jeszcze mocniej ale potem jakby mu czegoś brakowało. Na filtrze seryjnym wcale nie wkręcał się tylko na stożku jest lepiej...
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 20:15 przez kiłejlc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 10:29
kiłejlc pisze:
Jak nie regulowałeś wydechu to jest to normalne.
kiłejlc pisze:
dysza 57
Dużo za mała. Jak jeździsz na stożku to proponuje 80+. 57 jest oryginalna i skuter nie może jeździć na seryjnym filtrze powietrza a co dopiero na stożku.
kiłejlc pisze:
Czego nie możesz odkręcić? Nakrętki na wał? Masz blokade tłoka?
kiłejlc pisze:
O ile większą od tej?
Proponuje odpalić skuter, przejechać się troche jak się da, zgasić, wykręcić świece i zlookać jej kolor. Ma być kawa z mlekiem, jak będzie inaczej to pisz.
