Dzisiaj jest 04 lis 2026, 17:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 sie 2010, 10:59
witam mam wielki problem z ROXEM juz sie mecze z 2 miechy z tym i dalej nic a wiec tak , mam wydech STAGE6 pro replica , ROLKI ( 3.5 gr , 4.0 gr ,4,5 gr ) SPREZYNA CENTRALNA TOP RACING +30 a w sprzegle teraz jest HEBO+90 i jest tak gdy wloze rolki zapali i zajebiscie RUSZA przejade kawalek po chwili stanie i jak daje gazu to bardzo bardzo wolno sie rozpedza , i bardzo szybko mi sie grzeje chlodnica , i wario , czego to moze byc winna ? moze tlko puchnie ? pierscienie ? CHLODNICA ? SAM JUZ NIEWIEM : ( prosze oo szybka pomoc kto pomoze place 10 zl jest to dla mnie bardzo wazne i nie zartuje
Post: 11 sie 2010, 11:06
Pojazd: Air Max System
rolki masz dobre do regulacji, tylko sprężyna za twarda. powinna być +15, czy +22. / [żółta malossi]
Post: 11 sie 2010, 11:19
to czemu mi sie tak szybko grzeje ? i normalnie jedzie na tej sprezynie tylko POCZATEK ma mual ZAWSZE ! jak jest zagrznay a jak troche postoi 2.3 minuty odpale go i zajebi** jedzie przejjade kawalek i znowu to samo ? lewe powietrze LAPIE ? ;/ watpie to cezgo to jest przyczyna ? za malo powietrza ?
Post: 11 sie 2010, 11:25
to samo mam jak odpale to idzie jak porąbany jak juz stane pozniej to nie jedzie regulacja rolki wsadź lżejsze
Post: 11 sie 2010, 11:26
mam 3.5 grama wlozylem zaje*** start i wgl przejeade kawalek i nadal ten sam problem
Post: 11 sie 2010, 11:28
Pojazd: Polo 6N
komprecha jest?? jaka dysza? moim zdaniem za twarde sprezynki sprzegla i centralka ;)
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 11 sie 2010, 11:30
kompresja hmm no na serji 80 km/h i przyspieszenie bardzo dobre to raczej jest DYSZA SERJA . mam jeszcez sprezynki top racing +30
Post: 11 sie 2010, 11:31
moze byc ze tlko puchnie albo cos z pierscieniami ?
Post: 11 sie 2010, 12:18
.Dont[!], NIE WIDZISZ MOJEGO POSTU NA GÓRZE!!!?
jest gorąco i skuter ma prawo się grzać. jaką temperature wskazuje?
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 12:18 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 12:53
A wał ok? mi sie grzał jak się łożyska na wale zatarły i ciężko mu było i dlatego sie grzał.. ale nie wiem.. Może petrygo stare ?
Na innym forum pisze:
Polonez może być. Napęd na przód, a nie na tył jak przy maluszku.
Post: 11 sie 2010, 14:45
wlozylem zwykly standard wydech i sie tak mocno nie grzeje prawie i start wszystko ok na sprezynie hebo+90 i sprezynki stage6 medium to dlaczego STAGE6 nie posuwa tak jak powinien ?
Post: 12 sie 2010, 7:13
Pojazd: Polo 6N
za twarde?
Post: 12 sie 2010, 11:35
co za twarde ? aha i na tej sprezynie i sprezynkach na serji jedzie tylko 60 km/h dalczego ?
Post: 12 sie 2010, 18:56
Pojazd: Polo 6N
sprezyna i sprezynki
Post: 12 sie 2010, 20:35
i taka sprawa jade dzisiaj z boiska do domu max 52 i skuter jak puscilem z gazu tak hamowal jakby tlok albo wal i ciezko sie zbieral ;/ dlaczego?
Post: 12 sie 2010, 20:42
raczej w automacie silnik nie będzie hamował
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 12 sie 2010, 20:49
chyba wiem jak bylo , jade spuszaczam z gazu i BUUUUUUU i silnik hamuje daje gaz to przerywa i jedzie potem
Post: 12 sie 2010, 22:14
Kolega ma podobny problem w Aprilce Factory.Jedzie na początku normalnie na pół gazu a jak dasz full gaz to zaczyna szarpać i przerywać. Okazało się,że tam na pierścieniach ta przerwa jest za duża.
Post: 12 sie 2010, 22:40
to co winna pierscienia i wgl teraz sqt sie zrobil jakis slabszy
Post: 13 sie 2010, 8:24
Rozbieraj cylek to napewno przez niego to się robi ;P
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
