Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:43
Post: 10 sie 2012, 12:12
kupiłem do mojego aeroxa licznik z obrotomierzem, dodam że jak kupiłem skuter w ogóle go nie było. po podłączeniu licznika nie działał obrotomierz i wskaźnik paliwa pokazywał full chociaż zbiornik był może na pół pełny , gościu od którego kupiłem ( na allegro) jest pewien że licznik jest w 100 % sprawny bo jak podłączał do siebie to wszystko było ok. I mam pytanie czy jeśli np u mnie w aeroxie był licznik lcd ( temperatura , paliwo ) to czy ten licznik z obrotomierzem powinien działać prawidłowo czy po prostu jest inna instalacja i dlatego tak wariuje ?
Post: 10 sie 2012, 12:26
A kostka z kablami jest taka sama? Pośledź po płytce z tyłu licznika czy wszystkie przewody idą tak samo od kostki jak w starym.
Pokombinuj z innymi kablami. Ja Ci mogę udostępnić zdjęcia wewnętrznej części takiego licznika. Tam zbadałem, który kabel do czego idzie. Napisz na PW jbc.
Post: 10 sie 2012, 14:36
ok podłubałem troche i wszystko działa, tylko że po włączeniu obrotomierz działa jakieś 20 sekund co może być tego przyczyną ? po ponownym uruchomieniu silnika ta sama sytuacja
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 14:50 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
