Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:53
Post: 28 lis 2010, 21:56
Mam problem z malaguti f12 ostatnio zalozylem gaznik 17.5 i polini airboxa do mojej 70cc
i malaguti ma mula do 15km a potem ma juz kopa rolki i sprezyna dobrze dobrane wiec od czego to moze byc ?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2010, 21:58 przez Dawidc16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2010, 7:03
Pojazd: nissan
a regulowałeś ten gaźnik?
Post: 29 lis 2010, 9:42
capekpl1 pisze:
tak ale on jest zle wyregulowany chyba bo jak odpalam skuter to na poczatku przez 5 6 sek sa niskie obroty potem wchodza srednie i przez 2 min musze czekac zeby zszedl na niskie to od tego moze byc ten mul ?
Post: 29 lis 2010, 14:56
Jak masz automatyczne ssanie to to najnormalniejszy objaw. Jakie masz rolki i sprężyny? Kto Ci powiedział że one są dobre?
Aprilia SR '98
Post: 29 lis 2010, 16:51
Pojazd: aprilia SR
Według mnie wsadź twardsze sprężynki sprzęgła. Skuter będzie wtedy startował z wysokich obrotów i powinien zniwelować tego muła na starcie.
Post: 30 lis 2010, 17:22
jak po założeniu gaźnika coś jest nie tak to jest to związane z gaźnikiem i nie kombinuj z napędem jak masz dobrany!
na moje oko
1 za wysoko przepustnica się znajduje; obniż ją srubką od przepustnicy
2 za mało benznyny w stosunku do powietrza; skoryguj srubką składu mieszanki
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 17:24 przez michal111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2010, 17:25
Pojazd: aprilia SR
A sorki nie doczytałem dokładnie. :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
