Dzisiaj jest 04 lis 2026, 14:24
Post: 14 lis 2012, 17:54
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
Witam mam problem z moją F15 nie dawno jechałem było wszystko ok i strzelił wymieniłem uszczelniacze na wale i odpala na wolnych jest okej a na max gazu się dławi wlozony był gaźnik od innego skutera i to samo. Dodam że przed Strzałem w gaźnik były wymieniane pierścienie.
co może być przyczyną ?? bo ktoś mi gadał że może być już pasek zdarty i słabo ciągnie. A w powietrzu jak jest to na max gazu trochę przerywa.
PRoszę o pomoc i jakies porady :)
Shotgun -> Malaguti F15 -> Malaguti F12
Malaga F12 By VirusWRC *zostaw coś po sobie odwdzięczę się tym samym :)
http://forum.mieloch.pl/malaga-f12-by-viruswrc-t390635.html
Post: 15 lis 2012, 19:29
pomoże ktoś ? ? ? ?
zawór membranowy przeczyszczony gaźnik i nadal dupa. Myślę że to może być też że pasek się rozciągnął bo na wolnych obrotach to skacze mocno. rolki sprawdzałem są Ok. Czemu on kopci i na wyższych się dławi i nie ma siły ciągnąć.
Post: 18 lis 2012, 9:53
f5
Post: 18 lis 2012, 14:15
Pojazd: znowu SR Custom
regulacja gaźnika
SR CUSTOM
Post: 19 lis 2012, 19:41
nic nie daje już nawet drugi był wkładany i to samo :) inne propozycje ?
Post: 19 lis 2012, 19:47
a może być sterownik od dozownika ? bo strasznie kopci od niedawna chwilę pogazuję i w garażu nie ma czym oddychać :)
Post: 19 lis 2012, 19:56
na zimnym zawszę duzo bardziej dymi. a płytki w zaworze przylegają idealnie ? jak nie to wymień. i sprawdź na innej świecy nawet jeżeli ta ma iskrę i wlej paliwa pod świecę i musi zagadać. jak nie odpali to ściągaj cylek i patrz co tam się dzieje albo mierz kompresję :lol:
Post: 20 lis 2012, 14:04
bart1aerox100, nawet jak się rozgrzeje to kopci uszczelka pod głowicą była wymieniana więc to nie możliwe żeby woda leciała :) płytki sprawdzałem i na moje jest dobry zawór bo nawet sprawdzałem pod światło i nie widać żeby jakaś odstawała :) święcę nawet drugą wkładałem nową. On odpala ale jak mu przygazujesz to się dławi ściągnąłem filter i zatknąłem od wlotu powietrza i zgasł czyli lewego nie łapie.
Post: 20 lis 2012, 17:01
wrzuciłem filmik :) jedyne co to zmieniłem pasek bo stary był wykończony ale prawie nic się nie zmieniło. Jak troch pochodził to z tłumika olej zaczął lecieć nie wiem czy bd widać na filmiku. SILNIK BYŁ ROZGRZNY
youtube
Post: 20 lis 2012, 19:06
bart1aerox100, Jak ma zawór uszkodzony to jak nawet podleje benzynę pod świece to uwierz, że nie odpali :roll:
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 23 lis 2012, 18:52
Ja tak miałem gdy złożyłem zle iglice.Dawałem cały gaz dochodziło do 70 km/h i buu :)
Post: 23 lis 2012, 23:46
na chwile musi się odezwać bo jest już paliwo w cylku a jak zawór jest rozwalony to cofa wszystko na filtr i dlatego nie pali więc jest różnica ...
