Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:28
Post: 28 paź 2009, 16:21
Witam.
Otóż mam następujący problem,MAM ZAŁOŻONY WYDECH TECNIGAS NEXT R w chromie i cały czas leci mi nieprzepalony olej z tłumika.Co to może być? :/
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 28 paź 2009, 16:30
Co za pytanie.. zastawnow sie chociaz troche. Ma za duzo olejuu i nie przepala czyli pluje i jest troche słabszy.
Czesci do boostera gg : 9807907
Sam robisz mieszanke? Powinno się robić 1l oleju na 50l beny 1:50. No i tecnigas nie ma katalizatora. Zmień na lepszy olej jak llejesz z orlenu
Post: 28 paź 2009, 16:38
Leje mobil 2t no i właśnie nie wiem dlaczego cały tłumik mam uwalony.
Post: 28 paź 2009, 16:40
Sorry dodam ,że mam dozownik.
Post: 28 paź 2009, 16:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak wyglądają osiągi i zużycie na tym kominie a jak było na poprzednim :?:
Post: 28 paź 2009, 18:05
siema mam ten sam problem. po zmianie wydechu osiągi wzrosły u mnie o 5km/h... troche mało chyba nie?? olej leje castrola a bene na orlenie.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 28 paź 2009, 18:16
Tez mam taki skuter ale mam zmieniony silnik na silnik z yamaszki ale jak miałem jeszcze chiński to na początku jeździłem na dozowniku i tez miałem TECNIGAS NEXT R ale takich problemów nie miałem a pompę miałem automatyczna tak samo jak w silniku z yamaszki ale dla świętego spokoju leje sam mieszankę ale lanie oleju do baku nie pozwoli na dokładne zmierzenie ilości oleju do benzyny lepiej w bańkę równo 100 oleju na 5 litrów
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 28 paź 2009, 20:09
Zmieniłem pompę na inną ,dodam że mam silnik minarelli lc a w nim
Wariator bgm supertune
rolki 5,6g
sprzęgło tec evo
tłumik tecnigas next r
v-max 87km/h (mierzone gps)
Post: 28 paź 2009, 20:22
Za bardzo podkręciłeś naciąg linki od dozownika (która łączy się z linką gazu) przy bloku silnika. Bierzesz dwie strzykawki 20ml i 1ml. Wyjmujesz z nich tłoczki, tą większą łączysz z wężykiem paliwa a tą mniejsza z wężykiem oleju, zawieś je na druciku aby były miarki pionowo i nic się nie wylało, napełnij jedną benzyną a drugą olejem. Następnie odpal skuter i gazuj lekko żeby się wypaliła benzyna. Reguluj tak napięciem linki przy dozowniku żeby po 20ml benzyny spalił 0.4 ml oleju :-) Może nawet mu dać minimalnie więcej niż 1:50 czyli podkręć jeszcze o pół obrotu naciąg dla spokoju : :twisted:
aj aj aj, przepraszam, nie potrzebnie napisałem...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 28 paź 2009, 21:42 przez Banakil, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 paź 2009, 20:49
05krzysiek11 pisze:
Minarelli mają napęd pompy z wału przekładnią ślimakową. Nie regulowany linką.
Post: 29 paź 2009, 15:03
Mycen pisze:
przeciez napisałem ze mam automatyczna nawet chinski silnik z motowell miał automatyczna
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 29 paź 2009, 16:25
kolek jak byś mógł to prosze napisz do mnie na forum bo chciałbym sie dowiedziec czy w swoim motowellu cos zmieniałes innego zeby wstawic inny silnik :)
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 29 paź 2009, 17:40
Weź się schowaj z takimi wypowiedziami dobra? Żal to mi takich jednostrzałowych cwaniaków jak ty.
Post: 29 paź 2009, 18:55
Ja mam silnik z yamaszki jesli chcesz powietrze to tylko iskrownik i magneto musisz zmienic a reszta bez zmian jak by co to pisz 9466409 a jeszcze jedno szpila od zawieszenia w ramie to musisz przełożyć z chińczyka
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
