Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:14
Post: 15 lis 2011, 19:42
Pojazd: GSXR 1000 K2
Witam tak jak w temacie nie mam pojecia ale nadal jest muł przy 60km/h lecz po wymianie na oryginalne sprzeglo muł albo jest albo go nie ma... czasami sie pokaze czasami nie przewaznie jest jak sie zagrzeje.. czego przyczyna moze swiecy/gaznika/sprezynek na sprzęgle centralka hebo +60 nic nie pomogla prosze o pomoc >>!
Kymco S9
Airsal 70
Polini Speed Control
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 15 lis 2011, 22:14
Pojazd: C4
Źle wyregulowany napęd jeżeli masz muł w przedziale 60km/h.
Sprężynki są odpowiedzialne za start.
Spróbuj z lżejszymi rolkami, jeżeli to nie pomaga to sprawdź korektor, pasek.
Post: 16 lis 2011, 13:56
korektor dawalem od kumpla ze skutera i to samo nic sie nie zmienilo dawalem hebo 60 na probe to samo pasek nie jest zjechany a rolki 4,5
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 17 lis 2011, 7:24
Pojazd: C4
Jakie obroty utrzymuje podczas przyspieszania? Pewnie podczas przyspieszania sprężyna się skręca i powstaje lekki muł.
Jakie masz sprzęgło? Czy okładziny są w dobrym stanie?
Post: 17 lis 2011, 12:18
zmienialem sprzeglo mialem narraku dalem oryginalne i to samo do 60km/h ma odcina ale okolo 11 pozniej spada do 8 i powoli sie wkreca i dopiero ma znow odcine przy vmaxie od tych 60 do 80 powiedzmy to trwa bardzo dlugo..
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
Post: 17 lis 2011, 17:07
Pojazd: C4
U mnie po zastosowaniu Torsion Control'a obroty nie spadały aż tak drastycznie przy przyspieszaniu (+-1000RPM, przed zamontowaniem torsion'a coś około 2k RPM).
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 86866f3500
Post: 17 lis 2011, 18:59
chyba sobie to zamowie narazie udalo mi sie to zrobic dalem twardsze sprezynki i podkladke na wariu przez to odcina dluzej ale spada max do 9tysiecy a wtedy ciagnie caly czas nie zmiernie mnie to ucieszylo ze udalo mi sie chociaz tak :) ale torisona to na wiosne bo i tak juz po sezonie skuter przygotuje jutro do snu zimowego i dziekuje.
P.S Dzieki za pomoc.!
Kymco S9
Airsal 70
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Twist Control
