Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:41
 Tytuł: Problem mul
Post: 26 mar 2012, 20:26
Panowie słuchajcie czego to jest wina.? O to problem.. Aprilia na seryjnym docisku sprężynkami polini szarymi rolki 4.9g w wariu polini sc pasek dayco słychać przyspieszenie dopiero tak jak przekroczy ponad 20kmh i przy większej prędkości jak puszczę gaz i dodam i nie specjalnie sie zbiera.. A gdy założe docisk hebo 50 jak dodam gazu słychać obroty ale nie rusza z nich czego to wina..
Post: 26 mar 2012, 20:36
regulacja gaźnika
Post: 26 mar 2012, 20:37
zle dopasowane rolki ... Ja na twoim miejscu zaczął bym od początku ... włożył całą serie i np. jak wymienisz sprężynki to przejedz się i tak dokładaj nowe części aż wkońcu powtórzy się czynność ;) no i dowiesz się co jest grane ...
Post: 26 mar 2012, 20:59
Jak kupiłem wario to go założyłem i byl jeszcze na starym pasku rolki 4.9g seria centralna i sprężynki szare polini i dość dobrze bylo ale bylo od zera do max jak dałem wlasnie hebo 50 ale stary pasek sie zerwał i kupiłem dayco po wymianie te muly sie zaczęły i nie wiem czy to rolki czy nowy pasek..
