Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:41
Post: 09 gru 2011, 14:46
witam, mój skuter po dłuszym postoju ,nie che wchodzic na obroty sytuacja wyglada tak, silnik wchodzi na obroty robi buuu obroty spadają po czym wchodzi spowrotem na wyższe obroty niż wcześniej szczelając przy tym z tłumika zauważyłem także iskry z niego poczym buuu i tak wkółko , czyszczenie gaznika nic nie dało
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Post: 09 gru 2011, 14:50
Przeczęśc styki bo masa musi gdzieś nie łączyc.
Masa w roxa to czarny kabel przy rozruszniku i cewce jest ;)
Post: 09 gru 2011, 14:52
Imię: Mateusz
Wyreguluj gaźnik,potem sprawdź to co kolega wyżej a następnie simeringi.
Post: 09 gru 2011, 14:56
moge prosić o instrukcje co i jak z tymi stykami bo ostatnio splaiło mi 2 żarówki potem nie jeżdziłem a teraz to
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
Post: 09 gru 2011, 15:11
Iskry z tłumika niestety mogą świadczyć o tym, że uszkodziło Ci membranki i mieli je w cylindrze.
