Dzisiaj jest 04 lis 2026, 17:28
Post: 24 mar 2010, 20:10
Mam chyba duży problem ze swoim Roxem.
Po pierwsze mam rozwalony gwint w głowicy,gdzie wkręca się świecę,przez co świeca nie jest dokręcona do końca.
Teraz na temat.Jeździłem roxem bez głównych błotników gdy droga była okropnie mokra i jeszcze padał śnieg.Podczas jazdy rox zgasł.Zapaliłem go i on jechał ale przerywał, ciągnął tak i potem znowu gasł.Trochę postał w garażu wyprowadziłem go odpalam ale on nie chce ruszyć nie ma mocy strasznie się "drze" ale nie rusza.
Co może być przyczyną?ta świeca?fajka?sprzęgło? Zależało by mi żeby mógł jeździć to by odpalił i od razu do serwisu bym pojechał...
Post: 24 mar 2010, 21:00
Traci ciśnienie przez ten gwint od świecy, lepiej to naprawić/
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 24 mar 2010, 22:20
wkręć świece z długim gwintem zamiast krótkim tylko uważaj zeby tłok o nią nie nawalał a jak po zimie to mozesz mieć i fajke/świece rozwaloną ja miałem przebicie kupiłem nową i smigam bez przerywania i gaśnięcia
