Dzisiaj jest 24 paź 2026, 5:29
Post: 04 kwie 2011, 17:45
Mam problem! :evil:
W sobote wyczyściłem gaźnik i wszystko było ok złożyłem wszystko i jak nasmarowałem filtr powietrza i złożyłem to odpalił i zaraz zgasł i teraz nie chce odpalić.
Tak jak by na początku łapał ale nie może załapać.
Czy to może być wina nieszczelności gaźnika, przestawienie iglicy,zapchania się tym olejem od filtra, Nieszczelny simering na wale??
Dzisiaj wyczyściłem jeszcze raz i nic.
Na początku odpala ale zaraz gaśnie czy to może być zatarty cylinder??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=81257
Post: 05 kwie 2011, 10:12
Pojazd: Suzuki Bandit 400
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=100377
Polecam przeczytać.
Post: 05 kwie 2011, 14:06
Czytałem już z pare razy.
Post: 05 kwie 2011, 16:02
Jak by był zatarty to by w ogóle nie odpalił , może spróbuj z wetkaniem szmatki w gażnik możę ssanie masz zepsute , sprawdź świece , w tym artykule co podał faciu3, wszystko jest ,wystarczy sprawdzić co jest nie tak
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 05 kwie 2011, 19:08
Świeca powinna być dobra bo odpala z początku ale gaśnie .
Szmatkie wepchać od strony filtra i spróbować odpalić? Ta?
Post: 05 kwie 2011, 22:06
No sprawdz z tą szmatką . Wiesz z tymi świecami to różnie bywa ja miałem nową z sklepu a po 15km
skuter palił i gasł +strzelanie z wydechu , lepiej sprawdź a no i ten cylek i tłok luknij czy nie porysowany
