Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:02
Post: 24 mar 2012, 19:52
Ten problem polega na tym że odpalam chodzi fajnie obroty nisko ładnie pięknie. A gdy wyjadę na ulicę dam gazu żeby przyspieszyć puszczam a on sam jedzie czasem zejdzie po 2-4 sec a czasem jedzie tak 1min i nawet dłużej. A gdy wyhamuje np. na skrzyżowaniu to tak do 15-30 jeszcze trzyma obroty a ja gazu nie daje dopiero gdy się zatrzymam odpuszcza i ładnie chodzi. Potem ruszam i znów to samo. To się stało nagle i dawno temu jakieś 2miechy minimum jechałem z kolegą normalnie jak zawsze potem puszczam gaz i on delikatnie nie chciał schodzić a potem tylko to się pogarszało teraz jest tak jak opisałem i nie robi się gorzej. A i np. gdy z górki zjeżdżam bez gazu i on sam nabierze prędkości to też łapie obroty i trzyma dopiero po wyhamowaniu puszcza. Jeśli ktoś się zna i myśli że może mi pomóc proszę o pisanie na GG bardzo mi zależy na szybkiej naprawie tego problemu ponieważ sezon się zbliża.
Post: 24 mar 2012, 19:56
Michu897, ragulacja gaźnika i zobacz czy linka sie nie zawiesza.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 24 mar 2012, 19:58
Niestety regulacja nic nie daje każde położenie śrubki już znam ;/ a linka się nie zawiesza przepustnica tak samo sprawdzałem to wiele razy ponieważ też myślałem że to to.
Post: 24 mar 2012, 21:53
Michu897, a nie łapie lewego powietrza nigdzie ?
Post: 24 mar 2012, 22:06
Nie patrzałem wszystko co możliwe uszczelniłem nie ma mowy o lewym.
Post: 25 mar 2012, 9:36
Spoleruj delikatnie przepustnice i sprawdź czy linka nie blokuje się na śrubkach od naciągania.
