Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:46
Post: 24 wrz 2010, 20:06
Witam wszystkich,mam problem otóż to jak jadę moją Sr to jakoś ona tak słabo idzie a dodam że był zrobiony szlif,przebieg to 1tyś..I jakoś Sr chodzi słabiej niż przed szlifem.Jak jadę sobie i spuszczę gaz to jakoś tak ostro silnik hamuje jak by cylinder był przytarty ale jak dam gazu to jakoś jedzie jeszcze nie tak najgorzej..Czemu tak się dzieje może byc to wina gaźnika.../? Jak spuszczę z gazu to jakoś silnik hamuje lekko ale jest to odczuwalne..Pomocy..Czego to wina../? :(
Post: 24 wrz 2010, 20:49
Może być multum powodów, najpierw powiedz jak docierałeś SR i jakiej firmy tłok założyłeś. Poza tym zmierz kompresje i sprawdź na innej świecy.
Aprilia SR '98
Post: 25 wrz 2010, 11:00
Docierałem myślę że dobrze jeździłem do 60km/h i od czasu do czasu przywaliłem do 80km/h...Docierałem cylek do 600km...A teraz mam 1tyś...Cylek 50cc szlif + Tłok Meteor..
Co to może być...
Post: 25 wrz 2010, 11:45
Pojazd: 636 `02,
na 50% masz zle dobrany tłok pod szlif.. i dla tego masz takie odczucie jakby blokowalo go bo jest za ciasno ten tłok w cylindrze.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 25 wrz 2010, 16:07
Jeszcze jest taka możliwość że szlif został źle wykonany.
Aprilia SR '98
Post: 25 wrz 2010, 18:35
Ale jak miałem na dotarciu 100km to pojechałem do mechanika wyregulowac gaźnik i przy okazji zmierzył mi sprężanie..i miałem 12 bara,mechanik z niedowierzaniem łapał się za głowę i zmierzyliśmy jeszcze raz i też pokazało 12 bara..Ostro co..Ale teraz coś się dzieje pewnie to gaźnik.. :)
Post: 26 wrz 2010, 14:35
f3...Odświeżam..
Post: 26 wrz 2010, 17:33
No skoro "pewnie gaźnik" to sprawdź go, możliwe.
Aprilia SR '98
Post: 26 wrz 2010, 18:27
Nom dam do dobrego mechanika niech mi wyreguluje na cacy.. :cool:
Post: 26 wrz 2010, 18:34
Za mało paliwa na wolnych obrotach ma.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 27 wrz 2010, 14:51
Nom dobrze mówisz kolego..bo jak jadę i dam troszkę gazu to lipa prawie wogle nie przyśpiesza dopiero łapie jak dam do oporu manetkę.../Dziś spróbuję sam troszkę wyregulować ..
