Dzisiaj jest 23 cze 2026, 19:30
Post: 03 mar 2009, 17:32
Witam,mam skuter rex 50 i chce go uruchomić ale nie mogę. Jak wstrzyknę paliwo bezpośrednio do cylindra to odpala i wchodzi na wysokie obroty i gaśnie.Co to może być gdzieś gaźnik jest zapchany i obroty źle ustawione??
Może pisz jaśniej? Będzie prościej i Tobie i użytkownikom forum.
damianekj
Ostatnio zmieniony 03 mar 2009, 19:21 przez Majin Vegeta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2009, 17:38
no nie dostaje paliwa...
sprawdź gaźnik ;)
Post: 03 mar 2009, 17:58
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Obroty napewno nie. Jeśli mu wstrzykniesz pod świece paliwo i odpali to to musi być gaźnik albo wężyk paliwa. Sprawdź najpierw wężyk paliwa czy paliwo dochodzi. A jeśli wężyk będzie ok to musisz wyczyścić gaźnik.
Post: 03 mar 2009, 17:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A może wężyk podciśnienia :???:
Post: 13 mar 2009, 19:33
wyciągnij wężyk podcisnienia wciągaj i wypuszczaj powietrze zrób tak 8 razy i powinien zapalić
Post: 21 mar 2009, 18:22
Mam REXa 2 lata i co początek sezonu to nie odpala. Lecz trzeba przeczyścić gaźnik, wyjąc świece kopnąć pare razy, wkręcić i wtedy powinien odpalić :mrgreen:
Pozdro norbi789
Post: 21 mar 2009, 18:26
A konserwujecie cylindry olejem na zimę panowie ? :P
Przez zimę paliwo zawarte w gaźniku zdążyło trochę wywietrzeć i stracić oktanów, jakiś syf osiadł na dyszach itp. U mnie to normalne, że trzeba wyczyścić gaźnik po zimie, wypadało by również wyczyścić filtr powietrza. Świeca jak świeca, wyczyścić szczotką drucianą i śmiga dalej o ile nie uległa awarii, kopiąc bez świecy to normalna rzecz, przedmuchujesz trochę cylinder. :P
Poczytajcie na forum o zabiegach przy skuterze przed zimą.
Chcesz zobaczyć mojego gratka ?
Po prostu kliknij...
Post: 21 mar 2009, 23:17
NTaV właśnie oto mi chodziło tylko niemiałem czasu by to napisać.
