Dzisiaj jest 30 mar 2026, 3:40
Post: 06 lis 2011, 12:34
Witam wszystkich posiadam kymco super 8 2t i mam taki problem że obroty falują i po dodaniu gazu gaśnie regulacja gaźnika nic nie daje i czyszczenie założyłem nawet org dysze bo myślałem że za duża jest i jest tak samo kupiłem nowe ssanie bo stare miałem popsute i tak jest to samo sprawdzałem zawór pod króćciem i membranki są ok . Dodam że skuter działał wszystko ok tylko chciałem wyczyścić gaźnik więc go zdjąłem i wyczyściłem , spowrotem założyłem ale okazało się że benzyna do gaźnika nie wlatuje , okazało się że blaszka od pływaka się odgieła więc ją podgiełem i benzyna dochodzi odpala obroty falują i gaśnie po dodaniu gazu tylko jest jedna ciekawostka bo po wkręceniu śróbki od mieszanki ładnie równo chodzi tylko że cały czas gaśnie po dodaniu gazu .
Pomóźcie już kilka postów pisałem na ten temat czym to może być spowodowane pływak np?
Lolek
Post: 06 lis 2011, 12:39
Źle na króciec gaźnik założyłeś. Albo masz popękany.
Post: 06 lis 2011, 12:57
króciec jest cały i gaźnik dobrze przykręcony
Lolek
Post: 06 lis 2011, 13:01
Przepustnicę sprawdź czy dobrze włożona jeśli to 2t. Sprawdź czy ci świecy nie zalewa. Zmniejsz dawkę paliwa iglicą
Post: 06 lis 2011, 13:08
nie ma regulacji na iglicy świeca jest mokra
Lolek
